W211 E 220 Ilmastointi ei toimi,puhaltaa vaan kuumaa
riikoma
Viesti Kirjoittaja riikoma »
Elikkä Kyseessä on 2007 mallin E 220 CDI facelift ja sen ilmastointi. Autossa on 2 piiri automaatti-ilmastointi ja se ei anna kylmää ilmaa kuljettajan puolelle. Autoa on käytetty nyt pari kertaa pajalla tehty 2 krt ilmastointihuolto ->ei auttanut, luettu vikakoodit -> ei vikaa, käytetty mersun omassa testerissä jolla ajettu ilmastointijärjestelmä läppiä ja venttiilejä sekä luettu vikakoodit -> ei vikaa ja kone näyttää että järjestelmä toimii oikein. Lisäksi on vaihdettu vesiventtiili -> ei auttanut.
Ilmastointi puhaltaa vaan kuljettajanpuolelle huomattavasti lämpöisempää ilmaa ( ero 10 astetta) ja apukuskin puolelle tulee kylmää.
Mutta kun pitää hetken aikaa ilmastointilaitettava off tilassa ja laittaa sitten päälle, niin tulee molemmille puolille kylmää mutta sitten se vaan lakkaa.
Joten jos nyt jollakin on ollut samaa ongelmaa niin laittakaapa viestiä ja neuvoa. Ja mikä on sellainenpaja minne viedä auto, olen Jyväskylästä ja täällä paikallinen merkkiliike ei osaa mitään ja sit käytin Tampereella Vänttisellä sielläkin vaan pyöriteltiin käsiä.
Eli kommentteja vaan tulemaaan. Kiitos etukäteen kaikille.
Kuulostaa kylmäaineen puutteelta mutta miten se voisi olla mahdollista jos auto on ollut pari kertaa ilmastointihuollossa? Lisättiinkö kylmäainetta molemmilla kerroilla?
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Omassa ollut vähän samantapaista vikaa, tosin lämpötilaero ei käsituntumalta ole ihan kymmentä astetta. Mullakin on kylmäainemäärä oikea (925 g) joten jokin muu, kuten anturi tai mikä vattu lie aiheuttaa vian.
Olen kuitenkin jo oppinut elämään ongelman kanssa; kai se on vaan hyväksyttävä, ettei näissä alle 100 tuhatta euroa maksavissa autoissa ole vielä toimivat lämmönsäätöjärjestelmät... :wink:
Linkki mun aloittamaan keskusteluun: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... highlight=
W164 ML 420 CDI
