vilkkujen vaihto...
hyrgas
vilkkujen vaihto...
Viesti Kirjoittaja hyrgas »
sain nyt aikaseks haettua kirkkaat vilkut vanhojen oranssien tilalle, mut nyt tarttisin sen verran neuvoo et kuinka vanhat saa irti. sit toinen juttu, ku joku oli vieny keulalta tähden, et kuinkas sit sen irrotus?
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Autohan oli vissiin w123-sarjaa? sivuvilkut lähtevät irti pyörittämällä isohkot "muovimutterit" niistä konehuoneen puolelta (kummassakin yksi) ja vetämällä vilkut pois. Tietysti johdot myös pois.
Tähden vaihtamiseksi joutunet ottamaan maskin irti kokonaan. On kiinni konepellissä muutamalla ruuvilla olikohan niitä kuusi. Voin olla väärässäkin.
hyrgas
124
sori, unohin siis mainita auton mallin. se sattuu olemaan 124 -88. kattelin sitä tähteä ja kyll se tosiaan näytti siltä' et täytyy irrottaa koko maski.
Petri M.
Noh sama sepustus pätenee 124-sarjaan.
W123:ssa tähden pystyy vaihtamaan myös maskin paikallaan ollessa, mutta irroittaminen helpottaa hommaa kummasti, nimim. "kokemusta on".
w124, tähti lähtee ja menee paikalleen maski paikalla.
jos omissa sormissa ei onnaa, vehossa taitavat vaihtaa for free, ainakin jos sen sieltä ostaa.
ja vinkkinä että motonetistä saa myös tuon tähden, ALKUPERÄISEN.
hyrgas
kiitti vinkeistä, tähti on nyt asennettu. otin sen maskin muoviosan pois helpotti irrottamista kummasti. vähän tympii ku myyjä löi c-sarjan etuvilkut kouraan, oli meinaan hiukkasen liian pienet 124:een, ja matkaa liikkeeseen lähemmäs 40km. no joku päivä vaihtaan.
