W124 kolisee
Jukka410
W124 kolisee
Viesti Kirjoittaja Jukka410 »
W124 mersu kolisee takapuolelta kuopissa. Ääni on sellainen niinkun "takakelkan"kumipuslat oisi lopussa.Onko nämä osat mersussa miten kulutustavaraa,vai johtuneeko kolina jostain muusta syystä ? Joskus jenkkiautoa korjanneena tuli heti mieleen kumipuslat,ääni on samanlainen kolahdus siihen piti vaihtaa vaihdelaatikkoa kannattava kumityyny niin kolina loppui.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
takakelkan etummaiset menee herkemmin
jos yläpuolelta alkaa alumiiniputki paistaa alkaa olla vaihtokunnossa
ääni on enemmän kumahtelua
takimmaiset löytyisi ylimääräiset
autodidakti
koiranluutkin on kulutustavaraa.
Jukka410
Tänään vähän katselin auton alle,näyttää taka-akselin tuenta aikamoiselta "risukasalta" mutta ei sieltä äkkiseltään tarkasteltuna löytynyt rikkinäistä osaa,kumit ja tuennat vaikuttivat ehjiltä.
Mutta silti perästä "kolinnaa" kuuluu kun epätasaisella tiellä ajelee.
Joku viisas sanoi että vaihda uudet iskarit taakse,niin ei enää kolise.
Nämä iskarit jotka autossa on ovat 20 tuhatta km ajetut Monroe Reflexit,jospa ne ei soveltuneet madallusjousien kanssa ja hajosivat.
Mukava olisi jos saisi kolinat pois kun auto muuten toimii hyvin.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Onko samaa kun mulla, jarrusatulan liukutapit väljät ja sieltä kolina tulee..
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Mulla kolisi joskus juurikin iskareiden vuoksi. Oli näet jotkut "ei ihan Sachs/Bilstein tasoiset" tuotteet alla ja vika oli sellainen, että alapään kiinnityksen pusla iskarin päässä oli pettänyt. Tuohan on tosi helppo todeta...Eli osuuko iskarin alapää alatukivarteen.
