209 etupäässä paukahtaa/ nytkähtää kääntäessä? Vakavaa??
KimN
Viesti Kirjoittaja KimN »
Hei, jollekin osaavalle taas yksi typerä kysymys!
Kun ajan 209:lläni (1983) esim. liikenneympyrään kuuluu välillä pieni "paukahdus" se on melko pieni ääni mutta tuntuu ratissa.
Kuudenkympin vauhdissa kuuluu sama paukahdus mutta tuntuu myös pienenmuotoinen nytkähdys.
Voisko se olla joku jumissa oleva tukivarsi tai vastaava? Tuntuu siltä et joku osa joka pitäis ottaa kurvissa ottaa painoa vastaan on jumissa ja "nytkähtää" väkisin paikoilleen kun "kanttaa" kurviin.
Kuullostaako vakiovialta? Voisko jotakin osaa rasvata tai vastaavaa??
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Ei siellä ole mitään tukivarsia... :D
todennäköisesti jousipakassa on jossain välissä kivi, joka putoaa pois kun nostat tunkilla etupään ilmaan ja et koskaan löydä vikaa, joka poistui itsestään... :shock:
Sitte voi tietysti olla iskarin alapää tai yläpää...
Voi ne lehtijousipakat olla silmukoistaan kuluneet niin, että siirtyy sivusuunnassa... tarttee vaihtaa melkein siinä vaiheessa jotain...
Sitte on vielä olka-akselit, ne vois rasvata - varsinkin jos ohjaus on hiukankaan raskas tai takeltlee yhtään. ohjeet löytyy tältä palstalta...
No perk... enpäs löytänytkään... otetaan 2 tunkkia, joilla nostetaan etuaksilasta keula irti maasta, (huom turvallisuusasiat!), pyörät käännetään linkkuun toiselle puolelle, rasvataan molemmat olka-akselit, käännetään pyörät linkkuun toiseen suuntaan ja rasvataan taas. Nyt pitäis olla rasvat tulleet niin ala- kuin yläpäästä molemmasta olka-akselista, ja etupää lasketaan alas.
Apusimpukkakin joskus on jotain pauketta pitänyt, mutta eipä sitä yleensä kuule sen kaiken muun metelin läpi...
