hehkuvalo palaa
Jackdaniels
hehkuvalo palaa
Viesti Kirjoittaja Jackdaniels »
C 200 CDI, vuosimalli 2000 automaatti. Hehkun merkkivalo palaa virran kytkeydyttyä sekunnin-pari. Auto käynnistyy ja hehkuvalo syttyy uudelleen ja sammuu parin minuutin kuluttua. Missähän lienee vika?
Mulla on ensimmäinen mersu menossa.
Jani Anttila
Hehkurele
S203 C32 AMG 2002
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Jokin hehkutulpista palanut!!
Mace
Viesti Kirjoittaja Mace »
Oikeassa ovat.
Hehkun merkkivalo jos jää startin jälkeen päälle niin se yleensä merkitsee että joku hehkuista on kulkenut tiensä päähän.
Mulla on tehnyt kaks kertaa saman ja molemmilla kerroilla on joku hehkutulpista ollut sökönä. Ne ei pahemmin katso kilometrejä kun mullakin on vasta 57tkm takana ja kaks tulppaa menny. Katsotaan onko satkun jälkeen kaikki vaihdettu... :lol:
nautseri
merkkivalo palaa
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Voi olla jokin hehku rikki ja silloin valo palaa ,noin minuutin käynnistyksen jälkeen.
Vian voi paikallistaa hehku releestä joka löytyy pesuainesäiliön vierestä tai pitää irroittaa säiliö joka onn yhdellä 10 mm , avain ruuvilla kiinni ja säiliö pois .
jokaisen johdon lähdön juuressa on numero joka meinaa mille pytylle virta syötetään,ovat aika vaikeat löytää mutta on ne numerot siellä jossakin,
liitin täytyy saada irti releestä ,vaatii sorminäppäryyttä.
Nyt voi johdon pätkällä koittaa siitä pultin päästä johon tulee releelle virta syöttö,on 6mm pultti ja mutterin alle kaapeli on kiinnitetty.
tästä ruuvista otetaan virta ,paina kunnolla kiinni johdon pää siihen ja toisella päällä voit sitten vuoron perään hetkellelisesti koittaa jokaiseen lähtöön,johtojen liittimiin jotka menevät hehkuille,se hehku on rikki jossa ei tapahdu ollenkaan mitään ja johdon pää ei kipinöi,kipinöinti on pientä eikä aiheuta vaaraa ,jos ei ole suoraan runkoon oikosessa.
