w202 peräöljy
LaMa
w202 peräöljy
Viesti Kirjoittaja LaMa »
kokeilin jo hakua mutta ei löytyny vastausta.
mulle myytiin peräöjyksi teboil hypoid ls 80w-90 api gl-5 (ls),mil-l-2105 d
tohtiiko laittaa?
haulla löytyi mobil HD_A 85w90.
onko samaa tavaraa?
auto on w202 -99 asr:llä
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Sanoisin että kyllä käy. Mitähän mieltä muut on?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Itsellä sama öljy ja toimii.Tärkeintä että se on gl-5 jossa kitkan poisto aineita enemmän ja jos sulla ei ole lukkoperää niinkäyhän se.
Jos kyseessä on ääntävä perä niin taisi olla valvoline jossa "joustoainetta".
Toisekseen täyssynteettinen teboil ainakin jos ei ole muilla merkeillä,75w140 on kanssa hyvä vaihtoehto joka takaa kylmällä voitelevuuden mutta en tiedä saako sitä pienemmissä kuin 20 litran astiassa.
Kuorma-autoissa käytetää paljon tätä öljyä eli raskas korjaamoista voisi saada sitä purkkiin sen mitä tarttee.
LaMa
menin muissa asioissa auton alle,huomasin että murikka märkä.
kardaanin päästä vuotanut.
huohotin tukossa en tiiä kauanko on ollu :roll:
tarkistus ropusta sormella koitin niin oli vähän vajentunut.
nyt koitetaan laittaa uudet öljyt ja toivotaan parasta
ei kuitenkaan äännä vielä...
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllä se öljy siellä toimii. Lopen aika yksinkertaisia nuo lukottomat perä että lähes pääasia että on peräöljyn (gl5) luokitus ja sitä öljyä on siellä perässä.
Koskaan ei ole vielä tullut normiperän kans vastaan että olisi rikkoutunut väärällä öljyllä. Yleensä aina särkyvät vähästä öljystä tai loppuun ajetusta vanhasta öljystä.
Joku mersupurkaamo??
LaMa
1.2 litraa meni
oli se vanha öljy aika tummaa
eli ei haitannu vaikka vaihto
kiitoksia vastauksista! :D
Seid
Viesti Kirjoittaja Seid »
Kertokaa tietämättömälle, mitkä öljyt menee C280 Automaatin W202 94vm perään. ja laatikkoon, 4 pykäläiseen. :?: :?:
W202 C280 -94
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Perään joko Mobilin HD-A 85W-90 tai jos ei tuota löydy, niin mersun oma sikakallis yleisperäöljy, jonka numero on A 001 989 33 03. 4-vaihteiseen automaattiin Mobil ATF 220.
S204
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tai monen mielestä mikä tahansa mb 235.0 hyväksytty öljy perään. Öljyjähän on muitakin kuin mobil. Ja jos olen ymmärtänyt oikein niin myös nämä mistä löytyy luokitus 235.8 Hypoidgetriebeöle (SAE 75W-90) Ja ne ovat virtaavaa tavaraa myös pakkasessa.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... chbegriff=
