W201 Radion kuuluvuus
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Moro,
Löysin aiheesta aika paljonkin haulla mutten mitään mikä olisi oikeasti ratkaissut ongelman kenelläkään.
Eli W201 alkuperäisellä sähköantennilla ja radio ei kuulu kunnolla. Kokeiltu kolmella eri radiolla (kaikki beckereitä joilla kuuluu toisissa autoissa todella hyvin)
Nämä toimenpiteet eivät tuoneet ratkaisua ongelmaan:
Radiolle tehty tukeva maajohto
Antennin yhteys radiolle mitattu
Antennijohdon väliin asennettu antennivahvistin
Antennin maadoitus tarkistettu
Ideoita? Onko mitään järkeä ostaa uutta hirschmannia ja maksaa itsensä kipeäksi siitä?
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
pe
Viesti Kirjoittaja pe »
Itsellä myös w201 sähköantennilla (joka ei tietenkään toimi) ja ratio kuuluu tosi huonosti. Ostin tuossa varaosiksi pari vuotta vanhemman w201 jossa ei ole sähköantennia ja siinä kuuluu erittäin hyvin. Periaatteessa tekisi mieli alkaa vaihtamaan sähköantennin tilalle ihan normi antenni, mutta ei jaksaisi alkaa tutkimaan miten vaikea se on vaihtaa
Huikko
Ostin nyt sitten ihan upouuden hirschmannin sähköantennin KL-varaosasta (155€) ja se ei vaikuttanut radion kuuluvuuteen millään tavalla.
Kokeilin myös erillisellä uudella perusantennilla johon otin oman johdon suoraan radion takaa - ei vaikutusta.
IDEOITA???
201.024 mit 102.962
Saattaa olla paranoiaa mutta nyt kesähelteillä tuntuu että asemat kuuluu huonosti :shock: . Kotona on pari antenniradiota ja ei meinaa kuulua, eikä myös normi asemat letukassa eikä coupessakaan.
Blaukkarin radio soi 124-mesessä hyvin, kumma kyllä... :roll:
Viimeksi muokannut karra, Ma 26.07.2010 15:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huikko
On noita huonompiakin ideoita tullut vastaan. Paranoiaa tässä on podettu tuon radion kanssa jo pidemmän aikaa...
Asia on vaan niin että tuo sama radio on ollut monta kesää vaikka missä eri autossa ja hyvin on toiminut. Nyt ei kuule edes uutisia silloin kun haluaa.
201.024 mit 102.962
Huikko
No nyt on helteetkin ohi, eli ei johdu niistäkään.
Tätä on muutama radioamatöörikin tutkinut eikä tajua yhtään mistä homma voisi olla kiinni.
Jos kasaan koko paketin pöydälle, niin radio kuuluu hienosti.
Jos siirrän sen toiseen autoon, niin radio toimii hineosti.
Näissä siirroissa siirretään siis kaikki antennista lähtien.
Voiko olla mahdollista että alunperin W201:ssä on jatkuvan plussan johto niin ohut että se vaikuttaa radion kuuluvuuteen?
Tosin laitteisto toimii mersun sähköantennilla 850 fiatissa, jossa on varmasti huonompi johdotus.
201.024 mit 102.962
