W124 -95 airbageista
pinkki
Viesti Kirjoittaja pinkki »
Hiijop!
Onko E-sarjalaisessa -95 mallin W124 Mersussa mahdollista kytkeä vänkärinpuoleinen airbag pois käytöstä. Tarvittis saada lastenistuin etupenkille...
Manuskasta asia ei ainakaan selvinnyt...
-pinkki-
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ei kyllä onnistu, muistaakseni siinä ei ole edes mb-lastenistuimelle tunnistinta...
Saahan sen koko bägin siitä helposti pois mutta häiriövalo varmaan jää tällöin palamaan
230 C 1978
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Jos sen ottaa pois, niin tarvii vaihtaa kojelauta, koska siinä ei saa lukea SRS tai muutakaan airbägeihin viittaavaa, jos sellaista ei kerran siellä ole. Olettaen että se bägi siis on oman luukun takana. (en ole ikinä istunut bägillisessä lankussa)
W211
Vanhat:
Marko M
Pelkän apumiehen bägin saa kyllä pois, tilalle normaali hanskalokero, kuinka järkevää sitä on sitten pois ottaa onki toinen juttu :)
230 C 1978
Kuningassorvari
Viesti Kirjoittaja Kuningassorvari »
Saahan sen Apukuskin Bacin pois pelistä siten. Akusta kenkä irti apukuskin puolen jalkotilasta punainen isoliitin irti. Bägin alla potkupahviessa on reikä josta loistaa pitkä m10 pultti. Se auki vetäisee pois nyt bagi lähtee suoraan vetäisemällä pois.
Sitten siellä on 2 sähköliitintä ne irti ja eristää sitten roikkuvat johdot.
Silleen sen ainaskin saa pois pelistä.
Kasaaminen tietysti päin vastaisessa järjestyksessä.
Sitä en sitten tiedä aiheuttaako tämä toimen pide mitään ongelmia... :)
sportsman
Suosittelen menoa Veholle , siellä ne voivat poistaa apumiehen airbagin pois toiminnasta ja laittavat tarran että airbag on poistettu toiminnasta .
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...onnistuu :twisted: ...osta veholta vastukset bägin johtoihin (2 kpl) :!: ...reikä sitten paljon matalampi kuin hanskalokero mallissa (siis kansi ei sitten sovi):lol: ...bägi irti ja vastukset johtoihin sitten takaisin paikoilleen :twisted: ...ja se virta avain pysyy sitten koko operaation pois virtalukosta :o ...bägi kiinni pitkälle pultilla kojelaudan alla olevassa reijässä ylös päin :twisted: ...siellä on sitten tuplabägi 2 johtoa :!:.....kyseisen osan varaosanumero on 140 868 00 50
ignition resistor (replacement resistor) :twisted: ...näitä siis kaksi kappaletta :!:
