Minkälaista turpua kannattas laittaa, ehkä vähä reilu 300hv vois olla sopiva ja sitte onko öljysuodattimelle muunlaista sopivaa mallia että sais vähä poispäin rintapellistä.
Soppiiko nuihin Mersusa käytetyihin Bemarin asetelmiin 235mm levy?
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Kokeilisin itse gt2260v lilliputtia pempestä. Riittää n. 400hv äärimmilleen piiskattuna 3L 24v suoraruikussa, joten uskoisin pystyvän yli 300hv toimittamaan 606:ssakin. On tyhjäkäynniltä asti pelissä mukana esikammiossa, jonka katsoisin tärkeimmäksi let's offroad-härvelissä. Vaativa ahdin ohjauksensa puolesta ja myös pumpun ohjaus on syytä pitää sähköisenä tuon kanssa tai päreitä luvassa.
Mekaanisesti tehtynä par erikokoista hukkisahdinta tai isompi VNT/VGT. Jälkimmäisissä kärsii sitten se 1000rpm alue jo.
Mites mahtais toimia toi uus HX35 superi OM603 kyljessä offroad käytössä?? Heräilis varmaan kivasti pienen pakopesän ansiosta ja menis pienellä työllä vakio pakosarjaan.
Voimaa ei kuitenkaan tarvis saada mitään 400 heppaa.
Petehri kirjoitti:Mites mahtais toimia toi uus HX35 superi OM603 kyljessä offroad käytössä?? Heräilis varmaan kivasti pienen pakopesän ansiosta ja menis pienellä työllä vakio pakosarjaan.
Pelaa varmaa yhtä huonosti ku hy35. Syötöt minimii ja paine max 1bar, voi pelailla kohtuuella.
www.tarvikemotti.com
Multa löytys tollanen gt37 garretti 0.83 motorsportti pesällä + scaanian omalla hukkaportillisella pesällä ylimääräsenä raahesta. jos kiinnostaapi nii saa ostaa pois ku ihan jouten
ytte kirjoitti:Mitenkäs Holset HE221W, mille tehoille olette tuolla päässeet? Heräävyys on varmana parhaimpia näistä hukkaportti ahtimista.
kaverilla oli tommonen 221w kiinni mitsun 2.3d koneessa ja tais ihan maksimi tehot olla 190hp 400nm. ja varmaan pakosia miljoona.
joitain kuvia ja juttua pitäs löytymän team LMD kotisivuilta....
Vakiohanan kyseinen ahdin on 200hp dieselistä, että jokin on vialla jos 190hp menny tukkoon.
On aivan eri asia ottaa 4-litran suoraruiskumatalakierroskoneesta 200 heppaa kuin 2.3 esikammiodieselistä. Ja 221w ei edes ole kovin hyvä heräämään kokoisekseen.
Siksipä tässä kysellään kokemuksia koska aika vähän tuota ahdinta on missään kiinni.
He221w tuntuis toimivan ainakin 2.5TDI vitosen kyljessä mukavasti. Alarekisteriä joudutaan rajaamaan melkoisesti keskimmäisellä pesävaihtoehdolla, koska kyseisessä autossa on n. 500Nm kestävä vakiokytkin. Huipputehoja +280hv ja tuollakin pesällä menis yli 300, mikäli tartteis viimosia irroitella. Isoimmalla pesällä ei tartteis alarekisteriä rajata ja ylhäällä pakoset jäis pienemmiksi, joten tuohon settiin parempi vaihtoehto.
Käsitin et tämä on 240hv 4L suoraruikun kyljessä alkujaan? No ainakin tossa kaverin autossa pelittää paremmin kuin uskalsin toivoa. Pienihän tuo tosiaan on fyysisiltä mitoiltaan, mutta näyttäis liikuttavan melkoisia ilmamääriä niin bensa- kuin nakumoteissa kokoisekseen. Maailma menee eteenpäin myös ahdinsuunnittelussa...
Suoraruikun ja kammiokoneen ilmamäärien ero on kyllä jotain muuta kuin 280hv vs. 190hv lähes samankokoisissa moteissa. Itse etsisin Mitsun koneesta syytä muualta kuin ahtimesta.
Mikalla lappu nähty ja sen takia ahdin onkin aika kiinnostava. En ulkoa muista ja sivuillakaan ei laput oikein lataudu josta näkis ahtopainekäyrän. Mielestäni tuo myös herää tosi alhaalta ja pyörii nopeesti hyvällä hyötysuhteella. 400Nm 2l bensakoneesta vaatii jo ahtimen olevan hyvin "alueella", varsinkin kun kyseessä on -80 luvun gti moottori.
Oma karkea nyrkkisääntö on ollut että diesel vaatii 1.5kertaa enempi ilmaa. Sillä kaavalla tuo ahdin riittää ainakin 278hp (417*1.5=278). Kaava on pitänyt aika hyvin paikkaa, koska salla ahtimella lähtee 200hp dieselistä ja bensasta 300hp.
Vaikuttaa makialta kamppeelta, pitänee tulla kattomaan jos Oulaisissa vielä kisoja järjestetään ja nää satut siellä olemaan.. Ei nuo perus lantikat, patrollit yms niin iske..
