2t öljy+diesel
tak72
2t öljy+diesel
Viesti Kirjoittaja tak72 »
Oletteko käyttäneet 2-tahtiöljyä dieselin seassa näissä uudemmissa moottoreissa,vai onko se vain vanhojen automiesten höpinöitä?Jos olette laittaneet ,niin kuinka usein ja minkä verran?Onko katalysaattori vaarassa vioittua?Ajattelin vaan että voisiko öljyllä säästää tuota mainiota Lucasin pumppua (c 220d ´97) kestämään ikuisesti..
Lucasin pumppuun kestää kyllä laittaa öljyä polttoaineen sekaan.
Tulee siinä jossain kohdin seinä sitten vastaan sen öljyn laiton kanssa kun
se ei sitten mene suodattimesta läpi,ainakin moottori öljyllä.
2-T öljy on kyllä sekoittuvaisempaa.Mutta se määrä on sitten 1-2% ei mielellään enempää.
aikoinaan laitettiin venäjän dieselin sekaan ja mitään vaikutusta ei havaittu ja hyvinhän ne ja pitkään pelas ilman öljyäkin,ei pumppu remontteja ei tullut.
