e-bay.de W251 Webasto
Katsokaapa tuolta saksan ebaysta kutka näistä jotain ymmärtää tulosta hakusanoille w251 webasto. Olen tuomassa euroopasta 2007 diesel R ää suomeen sopivasti seuraavien pakkasten aikaan ja lämppärin hankinta kiinnostaa. Tuo standheizung shop tarjoaa "originaali mercedes" Webasto Thermo top V tä hintaan € 1329. Saahan noita näemmä muualta halvemmallakin, mutta osaako joku sanoa onko tuossa paketissa mukana jotakin "mersumpaa" mitä ei välttämättä ihan normi thermo top V ssä ole ts jos hankkisin vaikka käytetyn joka on ollut esimerkiksi vW Touranissa, niin onko vaarana ettei se käykään R ään?
Onko suosituksia missä kannattaisi asennuttaa mikäli tuon hankin ja paljonko arviolta asennus maksaa? Itse olen juuri vasta löytänyt sen vivun, josta konepelti aukeaa eli itse asennus ei tule kyseeseen.
Vastauksista etukäteen kiittäen.
- CDI203
- Asiantuntija
mersuun tarkoittetus on kortti ohjelmoitu eri tavalla kuin vw
ja taas mitään yleis mallia ei kannata edes harkita
kannatta ottaa mersuun tarkoittettu sarja saa sitten toimimaan
kunnolla/samalla tavalla kuin tehdas asenteisen
Kiitoksia vastauksista
Arvokkaita kommentteja, eli mikäli Webastoon lopulta päädyn, niin orkkisvehe hankittava. Onko tuosta löytämästäni tarjouksesta mitään kommentoitavaa, esim tiedättekö saisiko mistään halvemmalla vai onko tuossa hinta ihan kohdillaan? Mites sen asennuspuolen kanssa? Ymmärtääkseni tuo vaatii myös muutoksia softapuolelle, onko VEHO Suomessa ainoa vaihtoehto (tarkoituksellinen provokatiivinen kysymys
Tähän asti on softa löytynyt autosta valmiina. Webasto kytketään CAN-väylään ja kun homma on kaikkiaan valmis, ajotietokoneen nappeja ropaamalla löytyy valikosta "auxiliary heater"
Asennukseen menee yksi työpäivä. Valtuutetut asennuspaikat saavat printattua yksityiskohtaiset asennusohjeet, joten VEHO ei ole ainoa paikka.
Voit esim Ebaysta katsoa laitteelle päivän hinnan.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Kiitoksia vastauksista
Ei ole ainut vaihtoehto("muutos" softaan on se kun *:rila parista valikosta klikataan asetukset kohdallen)assalone kirjoitti:Arvokkaita kommentteja, eli mikäli Webastoon lopulta päädyn, niin orkkisvehe hankittava. Onko tuosta löytämästäni tarjouksesta mitään kommentoitavaa, esim tiedättekö saisiko mistään halvemmalla vai onko tuossa hinta ihan kohdillaan? Mites sen asennuspuolen kanssa? Ymmärtääkseni tuo vaatii myös muutoksia softapuolelle, onko VEHO Suomessa ainoa vaihtoehto (tarkoituksellinen provokatiivinen kysymys)?
itse asenus on tosiaan helppo mutta aikaa vievä (asenus ajaksi WIS antaa toista kymmentä tuntia pikasen auton muista varusteista riipuen)
sen voi tehdä ihan hyvin itse siinä säästää kyllä aikapaljon rahaa...
asenus ohjeet saa printattua joka paikassa missä on käytössä *:ri
ja niitä on käytössä melkeen joka autokatoksessa, tallissa, pihalla kuusen alla
Re:
Nyt löysin kolarikeskuksesta myynnissä R mersusta alkuperäisasennuksena pois puretun webaston joka tiedustelun mukaan on lähes uusi. Oletan että se on siis Thermo Top V W-251 mersulle. Sain selville että kyseessä on diesel webasto kuten pitää mutta ongelmana on tuo kommunikaatio Puolan kielellä, en saa kaverista irti tarkkaa tietoa että mitä kaikkea tuon mukana tulisi. Kuvasta tunnistin itse lämmittimen, vesipumpun ja nipun letkuja, mutta esim kaapelisarjan, polttoainepumpun tai CAN moduulin olemassaolosta ei ole tietoa. Sain selville että CAN moduulin saa sikahintaan hankittua VEHOltakin ja polttoainepumpunkin, mutta esim "mersukohtaisen kaapelisarjan" tai polttoainetankin liitynnän hankinta on minulle vielä mysteeri! Kysymys onkin siis että mitä kaikkea toimivaan asennukseen siten että jatkossa saan webaston ohjelmoitua mersun mittareiden kautta tarvitaan ja mitä ylipäätään saa erikseen hankittua? Tuo myynnissä oleva vehje löytyy osoitteesta http://www.allegro.pl hakusanalla "251 webasto". Osaisiko joku näiden kanssa enempi touhuillut nähdä noista kuvista hiukan enempi mitä siinä on mukana ja jos oletus on että muuta kuin kuvassa näkyvä ei tule mukaan, mitä tarvitsee sitten erikseen hankkia? Vastauksista taas etukäteen iloiten!CDI203 kirjoitti:mersuun tarkoittetus on kortti ohjelmoitu eri tavalla kuin vw
- CDI203
- Asiantuntija
Re: e-bay.de W251 Webasto
http://allegro.pl/mercedes-r-klasa-weba ... 66571.html
linkistä en kyllä löytänyt(kuvast ja texsitistäkään) kuin pelkän lämmitimen/telineen/pakoputken eli vaikutaisi että puttu koko asenus"kit"
johtosarja, polttoaine pumppu/putki, letkut(mittän erillistä väylä sovitinta ei pitäisi tarvitta jos on nimen omaan mersuun tarkoitettu lämmitin(kortti koodattu valmiksi mersun can systeemin sopivaksi)
jos taas on yleismalli niin nissä tarvi can sovitimen erikseen
Siis toisinsanoen mikäli alkuperäinen mersuwebasto, CAN sovitin on kortilla, ja jos yleismalli, niin esim. VEHOn myymällä sovittimella (€480) saa ohjelmoitavaksi auton järjestelmästä? No tuo ettei sitä tarvitse on jo iso asia, mutta siis eikö tuo musta pyöreä pötikkä tuossa pakoputken änkkärin päällä olekaan vesipumppu? No johan rupesi taas maksamaan! Myyjän mukaan ensin piti olla koko helahoito mukana, eli ei muuta kuin autoon kiinni ja lämmittelemään mutta sitten tarkemmin udellessani paljastui ettei esim kapeleita ole
Sain yhdestä webastoasennusliikkeestä sellaisen tiedon että kun on alkuperäinen mersuun tarkoitettu webasto, pitää olla erityinen autokohtainen kaapelisarja (tai siis koko asennussarja) mutta tätä ei ainakaan VEHOlta saa erikseen eli tulee ainoastaan itse lämmittimen mukana. Saako tuota asennussarjaa (tai osia siitä) jostakin hankittua erikseen ja tuleeko tuo enää kannattavaksi, jos olettaa että tuo itse lämmitin on kunnossa ja sen hintahan on noin € 250? Paljonko on suunnilleen kaapelisarjan hinta jos sen saa jostakin? Muiden komponenttien hinnasta minulla alkaakin olemaan summittaiset käsitykset!
- CDI203
- Asiantuntija
Yksitäin ostetun osa kerrallan tulee kyllä hintoihin(osa numeron kanssa koitaa etsiä johto sarjaa)
(jostain voi toki onnistua pitkällä tähtäimellä keräilemään osat kasaan)
