Automaatin ohjainboksi
- Takapenkki
- Sisäänajossa
Voiko sähkölaatikon ohjainboksin vaihtaa toisesta autosta? vai pitääkös ostaa heti uusi? tuo oma sisältä öljyssä,ja loota toimii vähän eriskummallisesti... w210 -02 kyseessä.
Re: Automaatin ohjainboksi
Näyttäisi siltä, että sähköohjatun automaattilaatikon ohjainboksi on uniikkiTakapenkki kirjoitti:Voiko sähkölaatikon ohjainboksin vaihtaa toisesta autosta? vai pitääkös ostaa heti uusi? tuo oma sisältä öljyssä,ja loota toimii vähän eriskummallisesti... w210 -02 kyseessä.
ja vain siihen autoon ohjelmoitu. Eli ei voi vaihtaa toisesta autosta...tai voi vaihtaa mutta ei toimi. En ole täysin varma..mutta näin kävi ainakin itselläni vastaavassa tapauksessa, toisesta autosta oleva ohjainboksi toimii vain 2-vaihteella eteenpäin ja peruustustoiminto.
Parempi vaihtoehto on laittaa starilla uusi ohjelma ohjaimelle, kun on hankkinut korvaavan ohjainboksin tilalle. Kyllä öljy on varmaan tehnyt tehtävänsä ohjainboksille.
- Takapenkki
- Sisäänajossa
Laatikkoöljyä
Taitaa meikäläiselläkin olla syytä seurata tätä keskustelua, sillä:
Veholla totesivat w210 -02 piirikortissa öljyä joka oli tullut sähköjohtoja pitkin ylös aut.laatikosta. Tyyppivika kuulemma ?!? Korjauskulut siinä 3000 euroa. Osat 2 ja työ 1 tonnia. En korjauttanut koska toistaiseksi ei ole ilmennyt mitään vikaa.
Kakkosmielipide "tallikorjaamolta" käski porata rei'än boxin pohjalle ja kääntää piirilevyn niin että liittimet tulevat kortille alapuolelta.
Jos alkaa ilmetä, niin mistä noita kortteja saa ja mikä on Stari, joka ohjelmoi kortteja.
- Takapenkki
- Sisäänajossa
Oho! Onpa veho hinnoitellut osat,ja työt. Mun käsittääkseni tuolla KL-varaosilla tuo boksi on n.200e?? ja ei tuon vaihtamiseen kyllä mene kuin 5min. Sikäli mikäli tuo KL-varaosien ohjainboksi on sama... Mutta kannattaa vaihtaa sinne laatikkoon se sähköliitin,muualla kuin veholla,ei ainakaan mene lisää sitä öljyä sinne boksiin.
Juu,tuo minun laatikko välillä "vedättää" vaihtoja,välillä vähän liian "herkät" vaihdot,ei ikäänkuin kestä kaasua vaan vaihtaa heti pienempää kun kaasupedaaliin koskee.
- CDI203
- Asiantuntija
EGS boxsi öljyä vaihteiston ohjainboxsisa
tossapa tolanen boxsi
(jos joku maksaa tosta tuhansia niin myyn 2kpl 1000€
http://cgi.ebay.de/Mercedes-EGS-Getrieb ... 19bd004e84
ve*** ei kannata noita hommia teetä
*:ri testi/ohjelmointi laite joka käytössä esim ve*** ja monissa muissa paikoissa, talleissa, halleissa, autokatoksissa, pihoila, kuusen alla
eli löytyy vaikka mistä... muualtakin kuin vain ve***
