Elikkäs vaihtelin tossa ittekseni koneen mersuun..
Kone on aivan samanlainen minkä sieltä juuttasin irtikin.
Auto toimi moitteettomasti ensimmäisen 10 km testi setin, lukuun ottamatta hieman korkeita tyhjäkäynti kierroksia.
Toista settiä heittäessäni auto rupesi kiihdyttäessä röpöttämään ja paheni vain maalia kohti.
Tallissa purkasin ilmanputsarin pois tieltä ja kävin kaikki liittimet läpi.
Kun painan imukanavan lautasta muutaman kerran auton käydessä tyhjää, kierrokset tippuvat 1300:sta ---> 900:an joka vaikuttaa suht normaalilta?.
En sitten tiedä mikä autossa olis vikana.. Käykö se kenties liian rikkaalla tai jotakin.. lamda - anturi pitäs olla ihan ok, kun se toimi kuiteskin vanhassakin konessa.
Mikäs neuvoks.?
300 E 24 Koneen vaihto.
KE-jetin perus säädöt luultavasti metsässä... onko sama ruisku, kuin vanhassa koneessa, vai tuliko koneen mukana omat hilut?
Vaihtokoneessa oli joo omat ruisku setit mitkä on nytkin siellä.
Eikä tuosta virranjakajan putsauksestakaan ollut apua.. Onpahan nyt ainakin puhdas.
Tulpat ja kylmäkäynti anturi vaihdettu.
Huohotin letkut tsekattu ja mahdolliset imuvuodot tarkistettu.
Tuntus sille että pitäs ruveta säätelemään.. mutta uskaltaako tuota ke - jettiä itse pyöritellä?
Ja onko mahdollisesti vielä jotakin muuta mitä kannattaisi käydä läpi?
