124 viskon tilalle sähköflekti
Tuli tossa hommattua 124 300d ja olisi viskokytkimen vaihto edessä ja ruvettiin tossa miettimään että jos vaihtaisi sähköisen tilalle. Onko jollain kokemuksia tällaisesta ja mistähän noita saisi ostettua?
S202 om605 -98
W201 2.3 -91
ex:
S210 320 cdi -02 Avantgarde
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
Nissan 200sx S13 GT40 -92
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
No omassa om603 turbossa on sähköflekti ja sille ohjaus hytistä. Flekti on mallia imevä ja kaartuvalapaista mallia. Noitahan saa vaikka Motonetistä tai paikallisesta harakiristä. Kroisokset sitten ostaa Spal:n flektejä. Voihan tuolle ohjauksen laittaa vaikka lämpöanturilla. Adapteri alavesiletkuun ja sen kautta laittaa toimimaan. Itse vain tykkään napata sen manuaalisesti päälle. Tämä kesä varsinkin kun älyttömät helteet, niin hitaassa ajossa flekti on saanut pyöriä koko ajan.
Jos et halua sähköflektiä jostain syystä laittaa, niin minulta löytyy ylimääräinen visko+siivet.
Edit:
Miten päättelit, että visko vaihtokunnossa?
Edit:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Re: 124 viskon tilalle sähköflekti
Jos sulla on siinä ilmastointi niin sitten lähes kaikki on jo valmiina.Islander kirjoitti:Tuli tossa hommattua 124 300d ja olisi viskokytkimen vaihto edessä ja ruvettiin tossa miettimään että jos vaihtaisi sähköisen tilalle. Onko jollain kokemuksia tällaisesta ja mistähän noita saisi ostettua?
Alavesiletkuun vaan sopivanasteinen anturi ja ilmastoinnin flektiä käyttämään. Voi olla ettei ihan näillä helteillä ruuhkassa seisoessa riitä,mutta ainahan lämpötilaa voi säädellä lämmityslaitten hanikoilla.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Lämmöt on vähän korkealla ja tuulettimen voi pysäyttää kädellä. Joo niin ajattelinkin että ohjaus anturilla ja jos oikein rupeaa hifisteleen niin laitan vielä ohjauksen manuaaliseksikin. Onko tuommonen 14" sopivan kokoinen?
S202 om605 -98
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
Riittää tuo 14 tuumainenkin. Ota kaartuvalapainen malli, on vähän tehokkaampi kuin suoralapainen. 16 tuumainenkin mahtuu 300d syylärin taakse.Onko tuommonen 14" sopivan kokoinen?
Niin ja termarihan on ehjä(?) ja mielellään ei sitä harakiri-mallia.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Yhteen 250d:hen olin tuota projektia tekemässä. Flekti motonetista (se isompi malli) ja flektin termostaattianturi+anturin asennuspala biltemasta. Lisäksi sulakekanta, rele ja vähän piuhaa. Kaikkiin osiin meni yhteensä n. 100€. Eli vesiletkuun laitettiin se termostaattianturi ohjaamaan releen kautta sitä sähköflektiä. Auton omistaja ollut tyytyväinen viskon korvaukseen. Pysynyt lämmötkin paremmin kurissa kaupunkiajossa.Islander kirjoitti:Tuli tossa hommattua 124 300d ja olisi viskokytkimen vaihto edessä ja ruvettiin tossa miettimään että jos vaihtaisi sähköisen tilalle. Onko jollain kokemuksia tällaisesta ja mistähän noita saisi ostettua?
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Joo biltemasta olisin hankkimassa nuo osat(säästää postikuluissa kun tilaa samasta paikastasundiz kirjoitti:Yhteen 250d:hen olin tuota projektia tekemässä. Flekti motonetista (se isompi malli) ja flektin termostaattianturi+anturin asennuspala biltemasta. Lisäksi sulakekanta, rele ja vähän piuhaa. Kaikkiin osiin meni yhteensä n. 100€. Eli vesiletkuun laitettiin se termostaattianturi ohjaamaan releen kautta sitä sähköflektiä. Auton omistaja ollut tyytyväinen viskon korvaukseen. Pysynyt lämmötkin paremmin kurissa kaupunkiajossa.Islander kirjoitti:Tuli tossa hommattua 124 300d ja olisi viskokytkimen vaihto edessä ja ruvettiin tossa miettimään että jos vaihtaisi sähköisen tilalle. Onko jollain kokemuksia tällaisesta ja mistähän noita saisi ostettua?
S202 om605 -98
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
Kyllä on ehjä,ei ole kauaakaan kun se oli vaihdettu.BTriker kirjoitti:Riittää tuo 14 tuumainenkin. Ota kaartuvalapainen malli, on vähän tehokkaampi kuin suoralapainen. 16 tuumainenkin mahtuu 300d syylärin taakse.Onko tuommonen 14" sopivan kokoinen?
S202 om605 -98
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
W201 2.3 -91
ex:
S124 300 TDT
S202 250TDT
W201 2.5 16v x 2
W201 2.5 DT -91
W201 2.5 16V -88
W201 2.0i -84
W124 300CE 24v
