W140 400se käyntiongelma
Omituinen vika tullu ässään. Lähtee kylmänä käyntiin hyvin ja käy nätisti kun kone lämpiää normaaliin käyntilämpötilaan alkaa röpötys,ampuu putkessa ja pyttyjä putoo pelistä. Eikä lähde tämän jälkeen käyntiin olleenkaan ennen kun on taas jäähtyny. Mistähän alkas tutkimaan vai suoraan korjaamolle testeriin?
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
touhottaja
- Mersumaanikko
Mulla oli samantyyppistä vikaa viis-satasessa. Kävin Mersu-korjaamolla testerissä, ei elektroonista vikaa. Korjaamon neuvo oli, että vaihda suuttimet. Suutin 400 € kpl. x 8, ei perk......
Kulutus oli aika reipasta, jopa 20 litraa satasella. Kylmänä lähti erinomaisesti, lämpimänä vain kaasu pohjassa, toisinaan ei ollenkaan ennen kuin oli jäähtynyt. Ei vastannut kaasuun, pyöri raskaasti ja savutti jos sai ylipäänsä lämpimänä käyntiin. Kuvaileppa tarkemmin vikaa, saatan tietää missä vika.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
Sanoisin kans että virranjakajat ja pyörijät. Ainakin alkuunsa kannattaa tarkista.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Paikallisesta varaosaliikkeestä. Boschin yleismalli nelijohtonen, 100eur. Biltemas näyttää olevan kans 49,90 mut todennäkösesti toimii viikon. =)
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
JanneVillePetteri
Iltaa! On muuten noi virtavehkeet jänniä! Itsekin ihan "muuten vaan" vaihdoin jakajan kopan ja pyörijän uuteen tällä viikolla,ei mitkään huonot olleet,mutta pyöriä olikin siitä siirtoalueelta poikki..Rupesi kone käymään entistä tasaisemmin
Tässä olen punninnut käynnin epätasaisuutta jo tovin,vaihtanut/huoltanut osia,seoksetkin oli pielessä..Kiitos Napan opastuksen.
Moottori ottaa herkemmin kierroksia ja jopa kulkee mukavammin..Vaikkei kallis osa ollut toi pyöriä niin tottahan se vaikuttaa moottorin toimintaan..Siis vaan tarkoitin sanoa,että kun punnitsette moottorin epäkäyntejä,niin katsokaa tarkasti ne virtavehkeet! Joskus tarvitsee jopa apusilmiä.(suurennuslasia tai kakkuloita)
