Eli mulla on -93 190:nen ja eilen ihmettelin kunnei kaikki ovet menny enään lukkoon.Sieltä oli sulake(8A) palanu, mutta kun vaihto uuden sulakkeen ni sekin kärvähti heti.Olisko jollain tietoo mikä olis voinu mennä???Kattelin koelaudan alla johtoja, mutta niissäkin näytti olevan eristys kunnos.Ja minkähän väriset ja moiset johdot on keskuslukitukselle?Onkohan jollakin sähkökaavioo tuohon meisseliin...
oletko kattonut taka penkin alta ,että onko alipainepumpussa jotain hämärää ?
tuli meinaan itte tutkittua sitä keskuslukkoo aika tarkasti kun laitoin kauko-ohjauksen lukkoihin.
moro ! sitten täytyy varmaan alkaa katkoo niitä pumpulle meneviä johtoja ja kokeilee missä vika, eli oletko ottanut sen kolmen johdon liittimen irti ja sitten laittaa sulakkeen , jos ei auta niin sitten yksitellen joku kolmesta johdosta poikki ja sulaketta kiinni. muistaakseni keltainen, sininen ja vihreä johto tai jotain !
