Syöttöpumpun irroitus w201 2.5d
Karvaperse
- Sisäänajossa
onkos minkälainen homma? ohjeita?
Oletetaan että sinulla on nyt purettu imusarja + muut hämähäkit edestä:
1. Käännä kone 13 JYKK kohtaan, jolloin pumpun ajoitusmerkki pitäsi näkyä.
Löytyy pumpun takaosasta 17mm kantaisen lyhyen pultin alta, sellainen talttapää ruuvimeisselin näköinen kanta pitäisi näkyä keskellä reikää.
2. Lukitse pumppu lukitustyökalulla. Tee vaikka poranterään tai vastaavaan sopivan kokoiseen tappiin oikeanlainen viilto, mikä uppoaa ajoitusmerkin "talttaan". Laita tämä lyhyt tappi paikalleen ja laita kevyesti 17mm kannalla oleva pultti kiinni.
3. Ota alipainepumppu irti
4. Irroita pumpun ketjupyörän pultti (HUOM! vääränkätiset jengat)
5. Löysää ketjun kiristin.
6. Irroita 3 pulttia alipainepumpun läheltä, jotka pitävät pumppua kiinni (muistaakseni 13mm tai 10 mm kanta) sekä pumpun päältä yksi isompi kiinnityspultti.)
7. "Riipaise" pumppu irki.
Veskola varmaan linkittää tähän jotain selventäviä kuvia kunhan huomaa topicin...
Karvaperse
- Sisäänajossa
