500E umpiot tai pelkät lasit, mistä?
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Noiden harmaantuneiden umpion lasien tilalle olisi tarkoitus hankkia uudet.
Lisäpitkät kiinnostaisi laittaa sumareiden tilalle.
Saako pelkällä 500E:n umpion lasilla, releytyksellä sekä varjostimen poistolla pitkät vakiomallisiinkin umpioihin sumareiden tilalle?
Mistä pelkkiä umpion laseja löytyisi edullisesti? -92 eli facelift hakusessa.
OT: Olisko kuvia S124:sta led-takavaloilla, sellaisilla kuin km-partsista löytyy?
124.023
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
lisäpitkälasit vaan paikalleen. kauhat pois polttimon eestä.tekee johdotukset sillä selvä.laseja saa ainaki kl-varaosan kautta
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Hemingway
Ok.
Miten tuon johdotuksen saa tehtyä siten, ettei palaneen merkkivalon valo herjaa mittaristossa?
Noinko:
Sumarit jätetään kokonaan pois käytöstä ja oikeilta pitkiltä heräte sumaripitkille?
124.023
Hemingway
Noinko kytketään ilman häiriövalon syttymistä?
Led-farkusta kuvia?
124.023
antti86
ite en osaa sanoa herjaako tuota palaneen polttimon valoa ku mulla on xenonit molempina polttimoina nii oon ottanu sen häiriövalon pois :lol:
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Sumuvalot kokonaan pois käytöstä ja lisäpitkille sähkö suoraan akusta
kahden releen (vasen ja oikea) kautta. Releille ohjaus pitkiltä valoilta. Kun
vasen ja oikea puoli ovat samanlaiset eli molemmilla on releen ohjaus, niin
ei syty vikavalo.
antti86
no eihän siihen tarvi ku yhen releen ei se vikavalo syty jos ottaa niille lisäpitkille ohjauksen pitkänjohdosta,mutta huomaako se sumuvalojen puuttumisen :?: ihan turhaa laittaa kahta relettä
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mieluummin kaksi relettä kun taitaapi valvonta reagoida herkemmin vinokuormaan kuin ylikuormaan, koskapahan kestää heittää 100/80W lamput ja ei rähise. Elikkäs releen ohjaus kaukovalonpiuhasta ja syöttöjännite sumuvalonpiuhasta niin saa samalla apupitkille on/off kytkimen sumuvalojen kytkimestä, niin ei ainakaan herjaa sumuvalojen puutteesta, eikä se herjaa muutenkaan ennen kuin vetäisee sumuvalot päälle eikä sieltä kuormaa löydykkään. En ole satavarma, mutta näin äkikseltään tuli vaan mieleen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
antti86
öö jos lisäpitkille otetaan ohjausjännite releelle pitkänjohdosta ja lampuille veetään akusta releen kautta virta nii miten se valvonta sitä tarkkailee :lol:
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
sompio
Jos se ohjaus otetaan vain toisesta pitkänjohdosta niin se aiheuttaa vinokuorman ja valvonta mahdollisesti huomaa sen jolloin merkkilamppu syttyy. En ole ihan takuuvarma asiasta.
JarkkoN
Kuorma pitää olla sama molemmilla puolilla, niin ei syty vikavalo.
Saahan sitä kokeilla yhdelläkin releellä, mutta vikavalo syttyy. Se
valvonta haistaa releen ohjausvirran.
Ei se herjaa puuttuvista sumuvaloista.
Palanut lisäpitkä ei sytytä vikavaloa, jos virta tulee akusta releen kautta.
Ei ehkä mene läpi katsastuksesta tuo lisäpitkän ohjaus sumuvalokytkimellä.
laineracing
herjaa puuttuvista sumareista vasta silloin kun niitä koittaa käyttäää.
sompio
Joo ei tosiaan herjaa sumareista ennen kuin vetasee napista. Ihan vaan yleisenä kysymyksenä kuinka moni on sitä mieltä, että sumarit saisi syttyä toisin kuin nykyään. Eli kun kytkimen nupista vetää naksun ylös niin syttyisikin ensin takasumari ja vasta toisesta naksusta etusumarit.
On nimittäin irtolumen aikaan tarvetta pelkälle takasumarille ilman etusumareita ja taas jos etusumareita tarvitsee niin silloin tarvitsee myös takana. Saako (katsastus) ja voiko valokytkimellä vaihtaa piuhojen paikkaa.
antti86
JarkkoN kirjoitti:Kuorma pitää olla sama molemmilla puolilla, niin ei syty vikavalo.
kahessa lankussa ottanu pitkän piuhasta ohjauksen yhdelle releelle jonka takana lisäpitkät eikä se mitään valoa ala poltteleen :lol: näin myös ceessä eikä ongelmia
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Eipä, kokeiltu myös 202-203-210-211 eikä ongelmia.
Satakakslankuista olen ottanut polttimon pois kun olen laitellut xenoneita, itse en tarvitse polttimovikavaloa yhtään mihinkään.
Miksei menisi jos valot on muuten kytketty oikein :D
JarkkoN
Ok, se releen ohjausvirta jää sitten niin pieneksi, ettei valvonta
huomaa mitään. Muistan kai väärin, sori. Mutta on se aika herkkä,
jotkut ovat raportoineet, että eri tehoiset polttimot eri puolilla
riittäisivät sytyttämään vikavalon.
Sumuvalot ei ole itsellä käytössä eikä vikavalot siitä syty, vaikka katkaisijaa
kääntääkin.
Kaksi H7-polttimoa saa selvästi isomman jännitteen akusta kuin valvonnan
kautta, joten virtaakin menee yli 10 ampeeria. 10 ampeerin rele on
minusta hiukan pieni, 20 A olisi sopiva.
