Teboil Fluid S ???
JOHe
Teboil Fluid S ???
Viesti Kirjoittaja JOHe »
Tuossa kauppareissulla vilkaisin öljyhyllystä automaattiöljyjä, ja taälläinen pisti silmään. TB Fluid S Dexron III G/H.
MB hyväksyntä 236.1 /2 /5 /6 /9 ja 10. Tuohan nyt passais sitten tuon mukaan ainakin 124:sen laatikkoon sekä myös 722.6: seen. Eikö tuossa nyt oo kuitenkin ristiriitaa 722.2/3/4 ja dexron III.
Onko tuosta öljystä kokemuksia, vai onko niin uutta ettei ole vielä kertynyt. Itse en oo huomannut tuota aikaisemmin.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Kyllä se vanhemmissa laatikoissakin varmaan jotenkuten toimii, mutta mieluummin laittaisi vanhempaan Dexron II:ta. Teboililla sopiva tuote on Fluid D.
S204
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Jonze kirjoitti:Kyllä se vanhemmissa laatikoissakin varmaan jotenkuten toimii, mutta mieluummin laittaisi vanhempaan Dexron II:ta. Teboililla sopiva tuote on Fluid D.
Niin, mutta Fluid D:llä ei oo kuitenkaan MB:n hyväksyntää noihin laatkoihin niinkuin tuolla S:llä.
Jonze
Hmm, totta. Fluid D:llä on luokitus 236.2, joka ei tämän taulukon mukaan käy 722.3/4/5 -laatikoihin. Tosin tälläkin foorumilla ovat eräät tietääkseni käyttäneet Fluid D:tä luokituksista huolimatta ja on toiminut niin kuin pitääkin.
S204
Miksi Dexron III:a pitäisi vältellä ?
Jonze
No suotta kai sitä välttelemään jos silläkin toimii. :)
S204
Jonze
Ainiin, sitähän pitikin kysyä että millaisissa hinnoissa tuo Fluid S pyörii? Ja oliko pikkupullossa vai isossa pöntössä?
S204
dealer kirjoitti:Miksi Dexron III:a pitäisi vältellä ?
Notkeampaa ja siitä johtuen turbiinin luisto on kovempaa... Tämä siis näissä 722.4/3 lootissa.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Mika.T kirjoitti:
näin juuri :!:
Itse tein ja säästin
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Hmm. Mobilin 320 taitaa olla Dexron III:a. Omaan kotteroon pistettiin tuota ja tuntuu, että vaihdot muuttuivat turhankin pehmeiksi ja lisäksi lämpimänä turbaani tuntuu antavan melko paljon luistoa. Pitäisiköhän jossain vaihdattaa / vaihtaa takaisin esim. 220:t. :?
t.
Risto
E500 – 211.070
Jeps.
Ajattelin vaan kun automaattivaihteistojen ammattilainen suositteli juuri Dexron III öljyä 124 laatikoihin.
JOHe
Jonze kirjoitti:Ainiin, sitähän pitikin kysyä että millaisissa hinnoissa tuo Fluid S pyörii? Ja oliko pikkupullossa vai isossa pöntössä?
Litran pulloissa ja hinta 11,35 €. Täyssynteettistä.
pete.a
Viesti Kirjoittaja pete.a »
teboilin öljyä en laittais etes polkupyörän kettinkiin :?
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Syystä että?
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
petska
dealer kirjoitti:Jeps.
minulle taas suositeltiin pysymistä dextron II ihan tuon luiston takia koska luisto lämmittää oljyjä ja ekalla kerralla kun laitoin total 42 lootaan niin huomasin tuon luiston lisäyksen.... ja nykysellään kun on vahvistettu versio niin olen ajellut type-F Öljyillä ja olen huomannut et eri merkkisillä oljyillä on eri taipumukset :D
mut tiedä sitten
Re: Teboil Fluid S ???
Vanha juttu mutta onko kellään tuntemuksia tuosta Teboil:n Fluid S:stä 722.6:ssa?
jupehalm
Re:
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Se takaa työn jatkuvuuden :wink:
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
