Mercedes Benz w203 270CDI korkeapainepumpun vuoto
mikko26
Viesti Kirjoittaja mikko26 »
Tervehdys. Tuskailin tuossa viikonloppuna kyseisen ongelman kanssa ja tilasin KL-varaosasta hintaan 22€ tiivistesarjan tuohon boschin pumppuun. Purkaessani huomasin ensimmäiseksi että pumppuun tulevien muoviletkujen liittimien O-Renkaat olivat ihan finaalissa. Tämän jälkeen otin pumpun pöydälle ja avasin yksi kerrallaan kannet (3kpl) ja vaihdoin tiivisteet (5kpl) per kansi. Sain tosiaan vuodon loppumaan ja auto pelaa hyvin eikä tarvitse ostaa uutta kallista varaosaa tai viedä pajalle korjattavaksi.
Kesällä vaihdettiin ruiskupumpun yläpuolella olevan polttoainepumpun 2 O-rengasta kun nekin olivat kuluneet ja vuotivat polttoainetta.
Autoni on 2002 mallia ja ajettu 168000km.
Mikähän on kun eivät nuo tiivisteet kestä tuon enempää?
Terv: M.L
Joissain tapauksessa on ollut pikasen huonoa kumia lisäksi kilsoilla ei
niin suurta merkitystä kun ajalla
mikko26
Siellä oli kaikkiaan 3 pientä O-rengasta, jotka olivat kovettuneet ja niistä oli irronnut pieniä paloja, todennäköisesti vuotivat juuri näistä. :shock:
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Aiheessen liittyen muutama kuva
joskami kirjoitti:Lainattu toisesta topicista.. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... highlight=
Varsinkin tiivisteet numero 14 ja tukitiiviste 15 ottavat aika paljon
siipeensä.
Yleensä tuohon pumppuun kannattaa vaihtaa nuo 14,15, 55 ja 56
tiivisteet saa esim Kl-varaosista hintaan n.25-30e
[ [url=http://i13.photobucket.com/albums/a283/joskami/th_rail1.jpg] ][/URL]
[ [url=http://i13.photobucket.com/albums/a283/joskami/th_rail2-1.jpg] ][/URL]
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
mar.com
Re: Mercedes Benz w203 270CDI korkeapainepumpun vuoto
Viesti Kirjoittaja mar.com »
Morjens
270:ssä vuotaa korkepainepumppu polttoainetta. Vaihdoin jo kirkkaiden putkien o-renkaat ja pahin vuoto hävisi, mutta polttoaineen haju tuntui silti lievästi kabiinissa. Nyt huomasin että kirkkaat putket oli polttoaineesta kostuneet. Vuotaneeko ne o-renkaat vieläkin vai vuotaako se pumppu ulospäin. Täytyy tarkkailla. Jos pumpussa on sisäinen vuoto niin vaikuttaako se käynnistyvyyteen yms..?
s203 C270cdi -02
Umm... pumppu vuotaa mutta vaihdoit letkujen o-renkaat? Siis renkaat vuosivat, korjasit, parani mutta vieläkin jostain suotaa. Ne letkut voi olla murtuneet ja siks vuotaa. TAI sitten se pumppu oikeesti sihtaa sieltä kannen välistä (missä ne putket jotka on kosteet sijaitsee, voiko se valua muualta?). Suodattimen mustat letkutkin voi olla murtuneet... Sisäinen pumpun vuoto vaikuttaa käynnistyvyyteen tottakai, kuin myös ruiskujen liiallinen paluuvuoto.
mar.com
Ne on ne polttoaine meno ja paluuputket jotka liittyy pumppuun.. Kirkkaat muoviputket. Täytyy tarkastaa ne putket olisko niissä mitään. Kyllä se vaikuttais eettä vuoto tulis pumpulta päin eikä suodattimelta päin. täytyy tutkia paremmin. Aikasemmin joutu sahAmaan käyntiin mutta nt on kyllä kuukauden toiminut moitteetta käynnistymisen suhteen että en usko että vuoto on pumpun sisällä. Aika halpa olis kyllä se pumpun tiivisstesarja että jos sen vRoiksi uusisi talvea ajatellen. Vaihtotyökään ei varmaan ole kovin kummonen.
s203 C270cdi -02
Kuivaat paikat ja katot mistä rupee kostumaan... pumppuvuoto (kannen välistä) on usein sellanen että kylmänä vuotaa enemmän, lämmetessään vuoto pienenee.
Letkut ei usein vuoda paljoa ulospäin, käynnissä se ennemminkin vetää ilmaa sisäänsä. Jos käynnistyvyys on nyt hyvä, niin systeemi saa rittävästi painetta starttiin.
Tuolla olikin jo linkki yhteen tiivisteenvaihtothreadiin, tässä vielä lontooksi hyvien kuvien kera http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... p?t=105316" onclick="window.open(this.href);return false;
mar.com
Alin kansi oli ainakin kosteana polttoaineesta. Nyt on tiivisteet vaihdettu pumpun sisälle. Pitää illan päälle käydä asentamassa pumppu paikalleen ja katsoa josko vielä toimisi. Jossakin viestissä ihmetelttin sitä että uudessa tiivistesarjassa on hopeat o-renkaat sinisten tilalla. Niissä taitaa vain olla jokin teflon pinnoite liukasteena, muuttui siniseksi kun öljyisillä käsillä käsitteli.
Edit. Kyllähän se hörähti käyntiin noin 7:nnellä yrityksellä. Ei näyttäisi enää vuotavan, mutta aika näyttää sen. Oli muuten työläitä saada ne T40 pultit kansista auki. Ei muuten mutta kanta pulteissa oli sen verran matala että kahdessa pultissa meinasi avain sutata. Vasaralla ja pistepuikolla sai sen verran löysättyä että sain auki. Ruuvipenkissä on kuitenkin pakko avata.
s203 C270cdi -02
mar.com
Tämä ei liity välttämättä aiheeseen mutta olisko kellään laittaa kuvaa w203 konepellin alapuolelta? Konehuoneesta tulee ikävä haju hyttään ja kun tutkin asiaa tänään niin huomasin että konepelti ei peitä tiiviisti niitä koteloita joissa on akku vänkärin puolella ja sulakkeita kuskin puolella. Raitisilma tulee konepellin läpi näihin koteloihin ja sitä kautta imetään suodattimen läpi hyttään. Konepellin sisäpuoli näyttäis että siinä on ollut jokin paneelin tapainen joka mahdollisesti tulisi "koteloiden" kumia vasten kiinni. Että mikähän tähän kohti kuuluisi? Kaksi reikää on kopellissä ja toisessa on katkennut tappi.
s203 C270cdi -02
mar.com kirjoitti:Tämä ei liity välttämättä aiheeseen mutta olisko kellään laittaa kuvaa w203 konepellin alapuolelta? Konehuoneesta tulee ikävä haju hyttään ja kun tutkin asiaa tänään niin huomasin että konepelti ei peitä tiiviisti niitä koteloita joissa on akku vänkärin puolella ja sulakkeita kuskin puolella. Raitisilma tulee konepellin läpi näihin koteloihin ja sitä kautta imetään suodattimen läpi hyttään. Konepellin sisäpuoli näyttäis että siinä on ollut jokin paneelin tapainen joka mahdollisesti tulisi "koteloiden" kumia vasten kiinni. Että mikähän tähän kohti kuuluisi? Kaksi reikää on kopellissä ja toisessa on katkennut tappi.
jos hajuja tulee sisään niin kannattaa tarkisetella suutimien pohjatiivisteet, pakosarjan seutu
mar.com
CDI203 kirjoitti: jos hajuja tulee sisään niin kannattaa tarkisetella suutimien pohjatiivisteet, pakosarjan seutu
Tarkistettu on eikä näyttäisi vuotavan, ainakan ne pohjatiivisteet. Kummasti ilmanotto mersuissa kun konehuoneesta imetään ilmaa sisälle. Eilen tutkiskelin tuota mitä kirjoitin eilen niin ei siitä varmaan puutu kuin korkeintaan jokin lista mikä pitää äänieristeen kiinni konepellin pinnassa. Eriste on vähän taipunut eikä varmaan istu tiivistettä vasten kuten pitäisi.
s203 C270cdi -02
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E kirjoitti: To 28.09.2023 22:05 Mistä näitä 270cdi KP pitäs alkaa etsiskeleen?
Löyttyy lähes mistä vain on sama kuin 200 ja 220
w211E
poistoon
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
FinlandMerceds kirjoitti: To 28.09.2023 23:44
Eihän ne pumput sentään samoja ole, ainakaan om611, 612 ja 613 välillä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Nippe kirjoitti: Pe 29.09.2023 09:23
Ja ero on ?
siis sopivuuden, tomivuuden, vedon kanalta,
eri osa numeroita kyllä on
w211E kirjoitti: Pe 29.09.2023 08:43
No jos sama nii mikä sinne kananttaa lykätä sitte että ois tuottoa ja mistä saisi suuttimia isompia? mikä firma tekee näitä hommia.
400cdi pumppu
Mahtaakohan mikään firma tehdä nykyisin alusta loppuun
rengaspalvelu karjalainen teki joskus suuttimia myyntiin mitkä tuotti enemän kuin c30 amg suutimet,
Nippe
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 29.09.2023 11:19
Ja ero on ?
Eikös siellä ole eri sisuskalut? Om613 pumpussa isompi tuotto kun om611 pumpussa. Eikai sitä turhaan om611 laiteta om613 pumppua viriosana?
W206 C300e -22
Nippe
Mikähän moottori on kyseessä. Pieniä eroja on sillä onko om612 vai om647?
W206 C300e -22
w211E
poistoon
:D tämä on kyllä viihdyttävää luettavaa.
Pitäisikö kokeilla OM602:een OM603 pumppua, aloin jo miettiä :think:
Nippe
w211E kirjoitti: Pe 29.09.2023 17:29220cdi
Hienoa. Mikähän niistä kaikista eri versioista?
W206 C300e -22
w211E
poistoon
Eli juttu on väärän otsikon alla
W203 270cdi ei ole om646 moottorilla ja vuoden 2002 malli(mikä jutukketjun allussa) on eri paineelakin
niin ehdotukset osista/vastaukst voi olla vähemmän sopiva kohde koneesen
Nippe kirjoitti: Pe 29.09.2023 15:14
Oletuksena että sama mitä alussa käsitelty kun ei mutta kerrottu
ja siihen on kyllä ihan turhaa laittaa 613 pumppua viritelly mielessä
saman tien se 400cdi pummpu
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
No tämä tapaus sutii näitä mihin sattuu, kysyy muutamalla sanalla kertomatta tarkemmin mitään ja aukoo päätä niille keneltä olisi parhaiten apua saanut.
Ja näyttää että ei hakua osaa käyttää lainkaan.
90% asioista käsitelty moneen otteeseen foorumilla ja löytyisi pikaisella haulla.
