M102 öljynpaineet
jumetsap
M102 öljynpaineet
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Mitähän remppaa/vikaa tiedossa kun m102 öljynpaine on mittarin mukaan ensin "tapissa" mutta kun auto lämpeää, tyhjäkäynnillä on 1,5, ajossa esim. nelosvaihteella 80km/h saattaa olla 2-2,5. Ennen oli aina tapissa, tyhjäkäynnilläkin.
Koneella ajettu 235tkm jotka pitäis pitää paikkansa. Öljy teboil diamond 5w-40. Suodatin ollut aina m-filter ja vaihdettu 10-15tkm välein; viimeisen 100tkm ajan. Nykyisillä öljyillä ajettu noin 5000km.
AK47
Re: M102 öljynpaineet
Viesti Kirjoittaja AK47 »
jumetsap kirjoitti:Mitähän remppaa/vikaa tiedossa kun m102 öljynpaine on mittarin mukaan ensin "tapissa" mutta kun auto lämpeää, tyhjäkäynnillä on 1,5, ajossa esim. nelosvaihteella 80km/h saattaa olla 2-2,5. Ennen oli aina tapissa, tyhjäkäynnilläkin.
Tiedossa öljynvaihtoa, suodattimen vaihtoa ja tankkaamista ja ajoa. Näitä siinä tahdissa kuin ennenkin.
Ihan normaalia 200-300 ajetussa m102 koneessa. Jollakin 10w30 öljyllä paineet saattaisi olla erillaiset. Mutta kuulema 0.3 riittää tyhjäkäynnillä takaamaan voitelun nokille asti. Jos menee alle 1 bar tyhjäkäynnillä, niin voi alkaa miettiä oisko jotain tehtävä ja sitten ootella että laskee 0.5bar :D
tyhjäkäynnillä (700 rpm) mulla oli 5w-40 shell helix öljyillä paineet n. 0.5 bar. mutta heti kun antoi vähänkin kierroksia, niin mittari meni sinne 3 bar. lukemaan ja ajossa näytti aina 3 bar.
nyt valvolinen 20w-50 mineraali öljyillä paineet on kuumallakin koneella n. 1.5 - 2 bar. tyhjäkäynnillä (taas se 700 rpm)
kone alkoi vain syömään tuota 5w-40 öljyä niin paljon, että oli kannattavampaa vaihtaa noihin kaliisiin öljyihin (jotain 60 €/5 ltr), kun sitä halpaa helix öljyä piti olla lisäämässä 2-3 litraa/1000 km...
jos paineet alkaa ajossakin olemaan alle sen 3 bar. eikä mittarissa/anturissa ole vikaa, niin sitten alkaa alakerran laakeri remontti olla jo aika lähellä :roll: paksulla öljyllä tuota voi hieman pitkittää, kuten itse teen...
jumetsap
Joo, no ajoa sitten vaan. Kyllä se ajossa yleensä on tapissa mutta just esim. 70-80 isolla vaihteella on joskus 2,5.
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
öljypumpun ylipaineventtiilin jousi on todennäkösesti löytsynyt. Paineventtiilin jousi vain pois, prikka kuunnitysruuvin ja jousen väliin, jousi takaisin ja vot! Jousi löytyy kuusikoloruuvin alta kampiakselin etupään vierestä, muistaakseni kuskin puolelta. Siisti homma, mitään ei valu ulos.
mustavihannes
Viesti Kirjoittaja mustavihannes »
Suodatin oli tukkeutunut, kuumana tyhjäkäynnillä paineet 0,5 paikkeilla. Uudella suodattimella yli 2. M102 kone.
