Apuva! 300CE automaattilaatikko v*ttuilee!!
-t.t-
Viesti Kirjoittaja -t.t- »
Eli auto on w124 300CE -89, autoon laitettiin "uusi" automaattilaatikko noin pari kuukautta sitten. Ja kuukausi sitten yhtäkkiä laatikko alkoi vaihtaa koko ajan isompaa vaihdetta, eli kierrokset ei nouse missään vaiheessa yli 2500 paitsi tietysti nelosella. Liikennne valoissa kyllä pudottaa alaspäin niin kuin kuuluukin. Kickdown ei myöskään toimi. Paikaltaan lähtiessä ei aina mene vaihde päälle heti, joutuu kaasuttelemaan että lähtee liikkelle oli vaihde mikä hyvänsä. Kaikki johdot ja letkut on kiinni ja ehjiä. Öljyt ja suodatin on vaihdettu laatikon vaihdon yhteydessä. Sulakkeet on myös tarkistetttu... Oliskos jollain ollut samanlaista ongelmaa tai tietoa mistä tää voisi johtua. Ois kiva ku kulkis auto vähän paremmin kun 200D... :roll:
apg
Re: Apuva! 300CE automaattilaatikko v*ttuilee!!
Viesti Kirjoittaja apg »
-t.t- kirjoitti: Paikaltaan lähtiessä ei aina mene vaihde päälle heti, joutuu kaasuttelemaan että lähtee liikkelle oli vaihde mikä hyvänsä.
Tähän ei osaa sanoa mitään, mutta noi liian aikaiset vaihdot voisivat johtua katkenneesta/irronneesta ohjauspainevaijerista..
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Jos sinulla on entinen laatikko vielä jemmassa, niin vaihda koko venttiilikoneisto aluksi entisestä.
