350 SLC
350 SLC
Tunteeko joku tapauksen nettiauto Id: 3349551?
Kaikki alta kymmenen millin pultit aukee molempiin suuntiin!
CLK 200K -03 (käyttis)
380 SE -84 (museorekisterissä)
A124 E320 -95 (hiljakseen etenevä projekti)
C 180 -94 (käyttis)
190 A -88 (museorekisterissä)
2 x Micra (paremman puoliskon)
C 180 -94 (käyttis)
350 SLC
Käytiin kaverin kanssa koeajamassa viikko sitten. Ei huono yksilö. Suorapeltinen, ovet ja konepelti istuu hyvin. Takaluukun ja ikkunan välistä ruostevaurioita, mutta muuten ok. Kone käy nätisti, laatikko ei pidä ääntä, 3 iskaria ok. Pienellä laitolla saa hyvän harrasteauton. Nykyisellä omistajalla kuulemma pitovaikeuksia (ei tallia). Olisin ostanut pois, mutta tallissa loppuu tila ja vaimo sanoi, että yksi museoauto riittää toistaiseksi. Kaverilla sama tilanne. Ainoa asia, mikä ihmetytti oli se, että punaisessa autossa oli sininen konehuone ( miten saatu museorekisteriin ). Ruostevaurioita pohjasta ei löytynyt, vaikka ko. mallissa niitä pitäisi olla. Saattaa olla, että haen auton pois, jos kukaan muu ei ehdi ensin.
Juhani M.
W114 MB 250-68
W163 ML350-04
W114 MB 250-68
W163 ML350-04
Erivärinen konehuone? Pitihän se arvata, et räpellys sen täytyy tuohon hintaan olla. Kiitos tiedoista.
C 180 -94 (käyttis)
C 180 -94 (käyttis)
Jotainhan siinä on vuosien varrella tapahtunut. Punainen auto ei ole tehtaalta lähtenyt sinisellä konehuoneella
Jääkö yllätykset konehuoneen väriin? Minulla ainakin alkaa kellot soimaan heti, kun on viitteitä siitä, että autoa on syystä tai toisesta pidelty. Museorekisteröintikään ei ole mikään tae kunnosta. Mielipiteitä on yhtä monta kun on ihmisiäkin. Minun silmissäni kyseessä on räpellys.
C 180 -94 (käyttis)
C 180 -94 (käyttis)
