Lasikuitukotelo subbarille W201:seen
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Tein tässä lasikuitukotelon 10" subbarille auton peräkontin sivusyvänteeseen. Suunnitelmissa vielä toinen toiselle puolelle. Kuviakin tulossa. Mitä kannattaa ottaa huomioon lasikuitukotelon kanssa säätäessä? Millä kotelo on hyvä tukea paikalleen ilman että pellit alkaa resonoimaan? Kannattaako koteloon laittaa esim. nukkaa sisälle ja niin edespäin, kaikki vihjeet on tervetulleita.
Erno T.
tarkotin siis vanua. huoh.
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu »
Aivan upeeta että joku muukin on päätynyt tohon ratkaisuun :D Joo elikkäs kuitukotelon sisälle kannattaa levittää 1-3 tuubillista sikaflexiä tai jotain muuta vastaavaa pehmentämään sointia sekä noin puolet kotelon sisätilavuudesta täyttää vanulla.
C250TDT ..niin niin mutta se on kesken..
riippuu onko refleksi vai suljettu kotelo, jos refleksi, niin palttirallaa puolilleen vanua, jos taasen suljettu niin lähes täyteen koko kotelo.
Erno T.
jaajaa, enpä olisi tiennyt että niin paljon. Joo suljettu kotelohan se on, noin 40l, mitä suosittelette, kannattaisiko tehdä mieluummin refla? kaikki on vielä auki, soittovehkeet odottaa vielä kaupassa. onko ' vanustaminen' paha homma, kotelo on näet jo umpinainen ja viimeiset säädökset pitää tehdä elementin reijästä. Mites ulkopuoli? kittiä tjsp? Lasikuitukotelon lisäksi ajattelin tehdä toisen subin kanssa helpomman eli peruslaatikkoratkasun joka hönkii ylöspäin ensiapulaatikon kohdalla, laatikko pois ja tilalle ritilää. Eli perään tulee kaksi 10". Mitkä olisi hyvät ja edulliset (jos mahdollinen yhtälö) ja mitä vahvaria suosittelette?
T-mu
ei vanustamisessa mitään muuta kummenpaa kun tukkia sitä siitä elementin reijästä tasaisesti ympäri koteloa. HOX! Kannattaa muistaa jättää elemetille tilaa.
Yks todella hyvä subi hintaisekseen on tällähetkellä Peerless R.10 ja hintaa muistaakseni 115EUR/kpl
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
T-mu kirjoitti:ei vanustamisessa mitään muuta kummenpaa kun tukkia sitä siitä elementin reijästä tasaisesti ympäri koteloa. HOX! Kannattaa muistaa jättää elemetille tilaa.
Alta satasen saa Powersetistä R.10:n.
Moni noita on kehunut, joten kävin eilen hakemassa R.12:sen, hintaa 115€.
Kun sais kotelon aikaseksi, niin vois kertoo kokemuksia.
Peerless R.15:lle suositellaan 35l suljettua koteloa, eli sekin menisi varmaan tuohon 40l:seen mainiosti :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Erno T.
joo niin varmasti tilan suhteen mutta mulla on uskomattoman tiukka pinta-ala kiinnitystä varten. Toi jäi siis pois laskuista. Mitä muita hyviä osaatte nimetä?
Erno T.
Perhana kun menin tekemään liian pienen kiinnitysosan koteloon, 250mm about leveydeltään., eli pelivaraa ei ole ainakaan liikaa. mutta kyllä siihen pitäisi saada 10" istumaan, mutta sellaisen kymppituumaisen löytäminen joka sopii 40l koteloon onkin sitten toinen juttu, kannattaisiko tehdä siitä reflakotelo? sopiiko lasikuituboksiin?
Ebabaa kirjoitti:Perhana kun menin tekemään liian pienen kiinnitysosan koteloon, 250mm about leveydeltään., eli pelivaraa ei ole ainakaan liikaa. mutta kyllä siihen pitäisi saada 10" istumaan, mutta sellaisen kymppituumaisen löytäminen joka sopii 40l koteloon onkin sitten toinen juttu, kannattaisiko tehdä siitä reflakotelo? sopiiko lasikuituboksiin?
Eikös se ole yksinkertaisempaa pysytellä suljetussa kotelossa, varsinkin nyt kun sulla on tuo tilavuus paikoillaan. Refleksin toimimaan saaminen (virittäminen) on vaikemampaa. Tuo 40 litraa lienee yläkanttiin mitoitettu mutta sehän ei suljetussa haittaa mitään, päinvastoin.
Nyrkkisääntö taitaa mennä näin: Pieni tila -> pieni kotelo -> refleksikotelo -> tarkka tilavuusmitoitus
Suuritila-> suljettukotelo -> tarkista että tilavuus on vähintään suositeltu, 40 litraa/R10 ->no problems :D
ja lasikuitukotehan on sitten "rimoitettu" siten, ettei se anna mihinkään suuntaan periksi...
