Tutkailin eilen keskuslukkoa, kun jo aiemmin keväällä varashälytin lopetti keskuslukon ohjaamisen ja pistin alkuperäiset johdot yhteen, mutta huomasin, että vika ei ollutkaan epäilemässäni hälyttimessä.
Ongelma on siis seuraava keskuslukko toimii peräluukusta ja toisesta ovesta, mutta kuljettajan ovesta ei. Katsoin testilampulla johdosta joka tulee kuljettajan ovesta, että kun avainta kääntää lukossa, myös johdossa on "elämää", joten vika voisi olla ilmeisesti takapenkin alla olevissa systeemeissä. Jos jollain on ollut samanlaisia ongelmia/tietoa, neuvoja otetaan kiitollisuudella vastaan.
w124 keskuslukkoongelma
Alipainepumpun päässä vika.
Tarkasta takapenkin alla olevasta alipainepumpusta piirilevy. Itse öljysin "viksuna miehenä" syksyllä lukkoja ja ajattelin, että tässä operaatiossa on järkevää käännelle lukkoa edestakaisin...
No eipä tarvinnut käännellä montaakaan kertaa edestakaisin kuskin oven lukkoa kun muut ovet eivät enää toimineetkaan...
Alipainepumpun päällä olevasta piirilevystä oli kaksi tinausta "palanut" eli ne olivat väriltään ruskeita ja ilmeisesti riittävästi irti levystä, jotta pumppu ei saanut käskyä perille asti.
Kun ohuessa johtimessa kulkee virta, se lämpenee. Kun kääntelin avainta lukossa, "käskyjä" lähti johtoa pitkin tiuhaan tahtiin. Johto paloi sieltä, missä se on ohuimmillaan...eli juuri ennen komponenttia.
Tinasin johdot pienellä kolvilla kiinni uudestaan ja taas toimii.
Toivottavasti tästä on apua.
Ensi syksynä lukkoja öljytessäni aion irroittaa keskuslukon sulakkeen toimenpiteen ajaksi...
Tero
Tero
