MB w 124, 250 D, jakoketjun vaihto
jake2
Viesti Kirjoittaja jake2 »
Mikäs olis helpoin tapa vaihtaa jakoketju? Olis ensimmäinen kerta tähän hommaan, joten neuvot ovat tervetulleita, kiitos!
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Kolomilla lukkopiheillä nuljutellenhan nuita on kai vaihettu, toinen vaihtoehto on tehhä pellistä joku ohojuri jolla pietään ketju nokkapyörän päällä, niin ettei pääse hampailla pomppimaan. Josson niitattavvaa mallia uus riimu, niin kannattaa kysyä moottoripajoilta niittuuvehettä lainaks, toki se onnistaa kotisepännii vehkeillä, mutta saa olla tarkkana ettei niittaa lenkkiä tiukalle. IWIS- merkkinen taitaa olla orkisriimu ja samanmerkkisellä laitteella niittasin omaan pensarosmoon uuven samanmerkkisen riimun. Lenkkiä ei erota kun väristä, niin on samanlainen niittausjäläki.
Vajaa tunti korjaamolla.
Smouk
Viesti Kirjoittaja Smouk »
Korjaamo on tietysti helpoin tapa...mut miks antaa jonkun muun tehdä (maksua vastaan) homma, jonka tekemisestä itse saat tyydytystä? Ja kun itte huolella ja kiireettömästi tekee ittelleen, niin tulee parempaa jälkeä, eiks je? Edellisiin ei ole muuta lisättävää kuin, että nippusiteilläkin saa pidettyä uuden ketjun hyppäämästä hampailla, ja IWIS on tosiaan brändi jota haluat sinne laittaa. Ja ei kun uutta ketjua rullaamaan...
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...muista laittaa uudenmallinen ketju :wink:
Minä otin avuksi sen varalta ettei hyppisi nokalta yli niin oman vaimoni joka ohjasi ketjua sellaisesta kulmasta että kantopintaa oli enemmän kuin vaakatasosta yksin tehden,ja helpompi oli näin tehdäkin.Bensakone oli kylläkin kyseessä mutta samanlainen vaihtotapa.Itse niittasin vasaralla ja varmistin ettei mennyt liian tiukalle kun silloin tulee tuho.
