300ce hiipuu ja jopa sammuu kesken kaiken.
komula
Viesti Kirjoittaja komula »
mikä vikana mahtais olla. kaasusta lähtee tunto,ei tapahdu mitään vaikka painais kaasun pohjaan. sitten kun auto pysähtyy, kone on käydä vai ei ja prötpöttää,kunnes sammuu. virrat pois ja uudestaan käyntiin ja taas mennään. tai sitten ajossa kun auto on käydä vai ei , muutaman kerran pumpata kaasua ,niin taas mennään.
vaihdettu bensansuodatin, virranjak.kansi ja tulpat. mutta niistä ei apua. auto korjaaja ei löytänyt vikaa.
Viimeksi muokannut komula, Ti 24.02.2015 16:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Re: 300ce hiipuu ja jopa sammuu kesken kaiken,ja sit taas me
Eräs hyvin yksinkertainen vian aiheuttaja voi olla bensatankin korkki tai korvausilmaputki (jos sellainen on), joka ei päästä korvausilmaa tankkiin ja siten aiheuttaa käyntihäiröitä.
Helppo tapa kokeilla on jättää tankinkorkki hieman löysälle (kunhan tankki ei ole piripintaan täysi...).
Vastaavaa vikaa etsin kauan vuosia sitten
Onko mikä moottori? 24 ventiilinen vai "tavallinen"? kuvassa 24V
ostin itse samanlaisen auton 3v sitten ja teki 3kk aikana muutaman kerran saman. sitte se loppu iha itekseen. Auto oli seissyt ennen sitä lähes vuoden. Nämä moottorit ei valitettavasti kestä pitkää seisottamista.
syitä voi olla useita ja niiden yhdistelmiä. aiheesta on aika hyvin keskusteltu mm. tuolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=86002
Tuon kun lukasee läpi, keksii monia uusia hyviä hakusanoja jolla löytyy lisää vaivoja :lol:
CEA
Viesti Kirjoittaja CEA »
Omasta 300ce 12v mallista hävisi hyvin samoilta kuulostavat oireet puolan vaihtamisella.
MB 300 CE -88 aut
TeemuL
Viesti Kirjoittaja TeemuL »
Oma 300 CE 12v saa käynti häiriöitä heti kun bensaviisari yltää R kirjaimelle. Bensapumppu ja - relekin saa ongelmia aikaan.
Manu300cea24
TeemuL kirjoitti:Oma 300 CE 12v saa käynti häiriöitä heti kun bensaviisari yltää R kirjaimelle. Bensapumppu ja - relekin saa ongelmia aikaan.
Palaako sulla bensanvalo?
Kun se rupee palaa niin siellä pitäis mun mielestä olla vielä 10litraa bensaa.
Ainakin oli näin ex w123:ssa ja e30 bemarissa.
Nykysestä en oo sitä tarkistanu.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
komula kirjoitti:mikä vikana mahtais olla. kaasusta lähtee tunto,ei tapahdu mitään vaikka painais kaasun pohjaan. sitten kun auto pysähtyy, kone on käydä vai ei ja prötpöttää,kunnes sammuu. virrat pois ja uudestaan käyntiin ja taas mennään. tai sitten ajossa kun auto on käydä vai ei , muutaman kerran pumpata kaasua ,niin taas mennään.
vaihdettu bensansuodati, virranjak.kansi ja tulpat. mutta niistä ei apua. auto korjaaja ei löytänyt vikaa. mutta ei tuo ny ihan normaalia oo !!!
kysyy epätoivoinen NAINEN (joka ei tiä autoista mitään)
Miten olis Bensapumppu itselläni se toimi välillä ja välillä ei.
Meseillään
Tuo on kyllä jees idea että kokeilee täydellä tankilla ja kokkikin vielä vähän raolleen.
TeemuL
Nykysestä en oo sitä tarkistanu.[/quote]
Kyllä ongelmat alkaa ennen valoa.. Muilla mun Mersuilla on uskaltanu ajaa merkkivalollakin
