W140 1din radio->2din ??
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Onkohan kukaan koskaan totetuttanut moista, eli asentanut w140 mallin mersuun 2din radiota? Onko se mitenkään edes mahdollista? Onko kukaan törmännyt kuviin moisesta asennuksesta tai onko ylipäätään mitään tietoa aiheen tiimoilta :?: :?
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Japanissa Comand oli W140:ssä loppuaikoina saatavilla ja kuvista päätellen etureikä on melko lailla samankokoinen kun "W210" Comand:kin eli 2DIN
EDIT: eipäs olekaan vaan isompi!. Lisäksi ilmastoinnin säädöt on integroitu samaan pakettiin
Jotkut on myös leikkaa-liimaa menetelmällä työstäneet paneelia ja useammasta sellaisesta on liikkunut myöskin kuvia. Yleensä tehty niin että ilmastointilaitteen paneeli on tiputettu alempaan reikään, ylempi sahattu auki ylös asti ja ylärivin katkaisimet tiputettu tuhkakupin viereen ja alemmaksi konsoliin.
Panssaroiduissa ässissä on joskus ollut kuvissa eri paneeli kun vakioissa, 3 DIN reikää päällekkäin (radio + ilmastointi + puhelin) ja tuhkakuppi puuttuu. Mutta tuo ei tietysti auta kun ne kaksi DIN-aukkoa on liian kaukana toisistaan.
jalmari
Eli joku on tuollaisen muutoksen toteuttanut. Nähtävästi se on siis mahdollista.Alkuperäinen comand oli minullakin mielessä, että sen laittaisi. Tuota minäkin mietin, jos sitä ilmastoinnin paneelia olisi tiputtanut alemmaksi ja sovitellut siihen yläosaan sen 2din paikan.Onkohan niiden nappuloiden siirto suurikin operaatio? Onko laittaa mitään linkkiä mistä löytäisi kuvia tuosta 2din toteutuksesta tai noista japanin/panssaroiduista malleista? Luonnollisesti pitäisi hankkia uusi,tai siis käytetty puupaneeli kojelautaan, jota alkaisi työstämään... :idea:
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Nettiautossa on ollut yksi 600 möhkö jossa oli tuo iso comandi mutta eipä enää löytynyt.
Olisi nähnyt vähän mallia.
jysi
Tarinaa saksaksi www.w140forum.de ja haulla "comand"
Kuvia löytyy vaikkapa tuosta:
http://www.w140forum.de/elektrik/928-na ... omand.html
Japanin Comand sivulla 2.
jalmari
Suuret kiitokset! :D Täytyypä kahlata kuvia läpi. Kuvat auttaa hahmottamaan toteutustapaa. Keskikonsolin paneeleita saa varmaan helpoiten ebay:n kautta, vai onko olemassa jotain hyvää/tunnettua nettikauppaa, jossa on tarjolla mersun purkuosia? Toki jos jollain foorumilaisella on tarjolla tuollainen facelift mallin keskikonsolin puupaneeli,niin olen kiinnostunut ostamaan sen. :wink:
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
jysi
Mulla on täällä yksi joka jäi omasta yli, ylärivissä on aika paljon reikiä mutta tässä käytössähän se ei haittaa.
jalmari
Laitoin sulle yv:tä..... Selasin tuota 140.de foorumia, mutta kun kielitaito on mitä on, niin ei oikein saanut mitään irti. Täytyy jatkaa surffaamista. Muutaman kuvan löysin siitä alkuperäisestä comandista jossa on integroituna se lämmityslaitteensäätö. Kuvaa itse tehdystä paneelista jossa olisi 2din radio en löytänyt. :cry: Luulisi, että joku olisi tuollaisen viritellyt... :?:
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
