190E ja sähk. kattoluukku
Tiina
Viesti Kirjoittaja Tiina »
Tarvitsisin apua/vinkkejä kattoluukun kanssa. Luukku toimii muuten ok, mutta kun sen laittaa kiinni, luukun takareuna ei nouse kunnolla muun katon tasalle, vaan sinne jää rako, joka on kuskin puolella suurempi kuin apukuskin puolella. Ei vuoda, mutta olisi kiva tietää, saako korjattua jotenkin ja mistä mahtaa johtua.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Luukun kiskoissa on säätöruuvit, joiden avulla sitä saa säädetyksi. Josko joku jolla on W201 jatkaisi tästä tarkempien ohjeiden kanssa... :)
-T
Tiina
Ruuveista on jo säädetty, mutta se ei auttanut. Muita ehdotuksia?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tiina kirjoitti:Ruuveista on jo säädetty, mutta se ei auttanut. Muita ehdotuksia?
Vilunki saattaa sitten olla käyttömekanismissa. Olisiko ehkä kankeutta koneistossa sen verran, ettei moottori jaksa "nitkauttaa" luukkua aivan perille asti. Voisi kannattaa kokeilla sulkea luukkua käsikäytöllä, nipstaaki löytynee tavaratilan vasemmalta sivulta muovisen suojaläpän takaa, jos se on samassa paikassa kuin W126:ssa. Todennäköisesti on ja jos ei, niin ohjekirja kertoo loput. Sitten voisi tarkistaa, ettei takareunan väliin ole vänkäytynyt verhoilun reunaa tai ettei tiiviste ole mykkyrällä estäen takareunan asettumisen kohdilleen. Kai luukku itsessään on suora? Äkkiseltään ei tule muuta mieleen :shock: .
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
VilleH
Viesti Kirjoittaja VilleH »
Mulla oli yhedessä pösössä :oops: sama vika ja siinä oli toinen vaijeri mennyt poikki en kyllä sitten tiiä onko mersuissa yhtään samanlainen systeemi...
itellä oli luukussa ihan sama vika, kyllä luulisin et saa niistä 8mm pikkuruuveista säätämällä säädettyä siihen kuntoon et menee kunnolla kiinni.... yks tärkeä on ku säätää niitä on et voi joutua panttaaman käden kanssa luukkua tiettyyn asentoon->sit vasta ruuvi kiinni....
vinkkejä voi kysyä muutenkin, itellä oli koko luukku tuossa maalauksen yheteydessä purettuna!!
paljon sun 190 on ajettu?
Tiina
Kiitos vaan vinkeistä, eiköhän noista joku toimi tai kaikki :), täytyy niitä ruuveja yrittää säätää uudestaan (jos ei oo vaan osattu).
Mittarissa 121tkm, auto tuotu Saksasta.
no jos autos on tosiaan vain ton verran ajettu, niin luulis et ei oo luukun moottorissa vikaa... mut onnea säätämiseen :D
mun
Viesti Kirjoittaja mun »
epk, tai joku muu joka tietäisi.
w201:ssä menee kattoluukun kautta vesi peräkonttiin oikealle puolelle. Mihin kattoluukun takimmaiset vedenpoistoletkut menevät? Eilen varaosamyyjältä sain tietää että takaletkut ovat ovat 67cm pitkät, joten ne riittää vain takalasille, tai takapilariin, mutta mihin ne on jossain siellä kiinnitetty, eli mistä veden kuuluisi kulkea alas?
Kulkeeko takaletkut kattopellin ja kattoverhouksen välissä, vai niiden katon päällä olevien "jallutettujen" listojen alla olevassa kourussa?
Vielä se vanha maamiehentietolaarinkysymys johon en enää muista vastausta: Saako toisen tontille rakentaa? Nimimerkillä "Hiekat jo ajettu". :lol:
pasi190
Kattoluukku
Viesti Kirjoittaja pasi190 »
Eikös kattoluukun vedet valu lokauojien sisällä olevista putkista .Itelläni kattoluukku toimii nykyisin käsin kun käyttö ratas silee yhdeltä kantilta kyllä kyrsii kun ei tunnu löytyvän eto ratasta mistään :cry:Jää 3cm AUKI PERKL
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Mulla tahtoo olla kattoluukku silleen että ku on laittamassa kiinni,
ei se tulekaan eteen asti, vaan jää tökkimään n. 4 cm ennen etureunaa. Suurinpiirtein siinä vaiheessa kun tuuliohjain lähtee laskeutumaan. Pari kertaa renkuttaa edestakaisin, niin sitten menee kiinni. :?
Ärsyttävä. Olis kai vaan säätämisen tarvetta, mutta ei ole kerennyt perehtymään vielä sen sielunmaailmaan. :roll:
(Auto ollut mulla viikon, jonka aikana vetoakseli katkennut, pakoputki ratkennut, lämmöt nousee kun flekti ei pelaa, stereot vinkuu kierrosten mukaan (johtuu ainoastaan vahvistimen heikosta maadottamisesta) ja yksi mittariston valoista on pimeä, että tällainen yksilö tällä kertaa ja vielä eka oma Mersu, että ei hyvin lähteny liikkeelle mun Mersu-harrastus) :evil:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
A.Viertola
Viesti Kirjoittaja A.Viertola »
Mikäs voisi olla vikana kun kattoluukun aukaisee, niin se tuuliohjain ei nousekaan siitä ollenkaa.. Pieni, mutta ärsyttävä vika :?
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
[quote="FosgateT"]Mulla tahtoo olla kattoluukku silleen että ku on laittamassa kiinni,
Morjens, itellä oli samaa vikaa luukun kaa eikä ollu muutako
sellanen juttu että tuuliohjain ei päässy kääntyyn tarpeeks alas.
Pieni säätöruuvi (ylhäältäkatottuna) oikeella. muistaakseni
Tomi S.
Jahas, no vois tota tutkia tänään samalla kun räplää niitten mittariston valojen kans. :roll:
Ducati Diavel Dark
