Huomasin eilen avatessani takakonttia, että pellin sisältä kuuluu lotina.
Tarkemmin tutkiessani tämä vesi oli pellin ja muovisen päällisen välissä.
Rekisterikilpi on kiinni tässä muoviosiossa.Tämän muovin alaosassa on leveä reikä josta vesi pääsee pois. Aikani paineilmalla putsatessa vesi tuli sieltä pois.
Onko kukaan poistanut muovia? Välissä voi olla vuosien moskat, jotka olisi hyvä saada pois.
Reunoissa näkyy ruuvit, mutta onko verhoilun alla lisää?
MB E 320 cdi sedan -04
W211, takakontin pellin välissä vesi
- Kylmänraudanseppä
- Viesti:
Re: W211, takakontin pellin välissä vesi
Siellä on se solukumi vedenpoistoreiässä, joka tukkeutuu ja kondenssivesi tiivistyy luukun sisään. . Avaa luukku ja poista solumuovi... muistaakseni verhoilu piti myös avata.r3333 kirjoitti:Huomasin eilen avatessani takakonttia, että pellin sisältä kuuluu lotina.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Tuolla aiemmin
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... uukun+w211
Siellä on se solukumi vedenpoistoreiässä, joka tukkeutuu ja kondenssivesi tiivistyy luukun sisään. . Avaa luukku ja poista solumuovi... muistaakseni verhoilu piti myös avata.[/quote]
Reiästä näkyy tosiaan mustaa verkkomaista joustavaa muovia.
Onko tätä solumuovia koko väli täynnä ? Taitaa olla melkoinen ruostepesä, jos aina kostea.
Täytyy irroittaa koko muovipäällinen ja suihkuttaa kotelosuoja-aine peltiin.
Auto massattiin pari viikkoa sitten ja luulin ensin ,että massa on tukkinut vesireijät, mutta ei sitä massaa tuonne ole laitettu.
RP
- Kylmänraudanseppä
- Viesti:
Reiästä näkyy tosiaan mustaa verkkomaista joustavaa muovia.r3333 kirjoitti:Siellä on se solukumi vedenpoistoreiässä, joka tukkeutuu ja kondenssivesi tiivistyy luukun sisään. . Avaa luukku ja poista solumuovi... muistaakseni verhoilu piti myös avata.
Auto massattiin pari viikkoa sitten ja luulin ensin ,että massa on tukkinut vesireijät, mutta ei sitä massaa tuonne ole laitettu.[/quote]
Ei se peräkontin muoviluukku laho... mutta poista silti se solumuovi tuuletusreiästä... se on niin iso, ettei saa vedettyä reiästä helpolla ulos, vaan pitää aukaista kansi.
Viimeksi muokannut Kylmänraudanseppä, Pe 24.09.2010 21:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Onko kellään parannus ohjeita ?
Kyllä se vaakasaumasta menee sisään, mutta voisiko sen estää ?Tomp kirjoitti:Tuolla aiemmin
Sinne menee myös muutakin töhnää ja vuosin kuluessa pelti alla mätänee.
RP
- Kylmänraudanseppä
- Viesti:
Re: Onko kellään parannus ohjeita ?
Voithan sen tiivistää vaikka sikafleesillä... mutta kun peräkontin kansi on edelleen muovia ja alumiinia (kts. viestini ylempää), niin sitä lahomista on turha murehtia... mutta aukaise se vedenpoistoreikä... siitä kun on tarkoitus veden poistua.r3333 kirjoitti:Kyllä se vaakasaumasta menee sisään, mutta voisiko sen estää ?Tomp kirjoitti:Tuolla aiemmin
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
