WEBASTO mykkänä kesän jäljiltä
vainiott
Viesti Kirjoittaja vainiott »
Mikähän lie tullut ajonaikaiseen webastoon kun ei näin pakkasaamuna lähtenytkään päälle? Olisiko jotain mitä kannattaa tsekata ennenkuin pitää oikeen huolestua...? Ilmeisesti siinä on jonkinlainen lämpötilaraja olemassa, mutta kyllä se viime talvena pakkasella lähti "hurisemaan".
Kesällä en käyttänyt sitä kertaakaan, koska se ei kesäkelellä edes starttaa...[/i]
Tällä hetkellä: W213 E 200 d 2016
tempera
Re: WEBASTO mykkänä kesän jäljiltä
Viesti Kirjoittaja tempera »
vainiott kirjoitti:Mikähän lie tullut ajonaikaiseen webastoon kun ei näin pakkasaamuna lähtenytkään päälle? Olisiko jotain mitä kannattaa tsekata ennenkuin pitää oikeen huolestua...? Ilmeisesti siinä on jonkinlainen lämpötilaraja olemassa, mutta kyllä se viime talvena pakkasella lähti "hurisemaan".
Eikös siinä olekkaan päälle pois nappulaa?
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Vikokoodien lukuun jos ei oo jotain yksinkertaista vikaa (sulake palanut tai nappula off-asennossa)
Nämä alkuperäiset tahtoo olla sellasia että kun tulee häiriö niin on halvempi ostaa veholta uus kun rueta vanhaa korjaamaan...
tempera kirjoitti: Eikös siinä olekkaan päälle pois nappulaa?
Eiköhän siinä ole tuo nappula mutta autosta ilmeisesti puuttuu se lisävaruste jolla saadaan ulkoilma kesällä alle 7 asteen (onneksi, vaikka ei se auto ihan naapurissa asukaan).
Onko tempera sulla tehtaalla asennettu kellollinen webasto, eihän senkään pitäisi lähteä käyntiin kesällä (vai olisko 210 erilainen kuin omat joissa 228-varusteen on ollut)?
Jolle kirjoitti:Vikokoodien lukuun jos ei oo jotain yksinkertaista vikaa (sulake palanut tai nappula off-asennossa)
Tarkoitat varmaan että Veholla korjauttaminen tulee kalliimmaksi kuin Veholta uuden ostaminen? Eihän noissa niin kovin erikoisia ne viat välttämättä ole jos on aikaa itse tutkia ja korjailla.
Jonnekin *:rin (ei veh**) piuhan päähään niin saa testattua että mikä sillä on
ja vaihto laitten saa saksasta, jos korjaus arvio menee yli 300€ niin ei kannata, toinen vaan paikaan
vainiott
Nappula löytyy tupakansytyttimen vierestä! Ja kyllä, olen laittanut sen on-asentoon :D
vainiott
Ai niin... tää on saksan tuonteja 2000. Joten ei taida olla tehdasasenteinen??
vainiott
Ei ole kelloa... niinkuin hieman jo viittasin alkuperäisessä tekstissä kertomalla ajonaikaisesta webastosta. Päällisin puolin kuitenkin kurkattuna kaikki on niinkuin ennenkin.
Re: ...
vainiott kirjoitti:Ai niin... tää on saksan tuonteja 2000. Joten ei taida olla tehdasasenteinen??
Eikö kaikissa pre-facelift CDI väykyissä ollut ajonaikainen webasto? Kantakortista sen voi tarkistaa jos tuo ei Saksassa ollutkaan vakiona.
vainiott
Mulla on facelift... Jossa ainakin se sähkökäyttöinen lisälämmitin erikseen... se mikä on aina hajalla...:D
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Minullakin oli aamulla ongelmia.
W202, 200CDI vm01, suomi-mersu.
Laitoin se nappi ON asentoon, eikä mitään tapahtunut.
Pitääkö se kellokin painaa?
Vai miten tämä toimii?
Käsikirjaa minulla ei ole.
Työmatka 30km, moottori oli "kylmä" ja myös hytti :D
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Jolle
Omassa w202 mersussa kans webasto mykkä, tai siis polttaa heti pääsulakkeen ja muutenki webasto haisee palaneelta...
Onkos sulla sulakkeet ehjät?
vainiott
Vois katsoo ne sulakkeet tänään...
tempera
DBFI kirjoitti:
Kyllä on kellollinen ja tehdasasennus. Sen saa myös napista päälle ennen starttia. Eli napista voi laittaa päälle ja olen kokeillutkin miten peuhaa. Eihän se tietysti kesähelteillä kauaa pyörinyt mutta esim tänä aamuna pyöritin 10 min ennen starttia.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Re: ...
jos webasto on niin(auton alla pitäisi olla sen pakoputki, yleensä jomassa kummasa etu kulmassa)
siihen saa kellon/nappulan/kaukosäätimen tai vaikka systeemin millä lähtee
puhelimella käyntiin
kylakonst
Viesti Kirjoittaja kylakonst »
Mulla W202 -98 220cdi saksasta tuotu eikä myöskään webasto käynnistynyt :(
Webasto tehtaan asentama... vain yksi hallinta näppäin vaihdekepin vieressä on/off.
Käytin huollossa jossa sanottiin osaavan huoltaa webastoja... Tulos jännitteet kuulemma tulee mutta webasto ei herää.
Emolevy kuulemma rikki???? Uuden lämppärin asennus+uusi webasto 1300€!!!!!!!
Niin kuulemma tässä mallissa ei pysty lukemaan vikakoodeja?
Onko mitään halvempaa vaihtoehtoa :( Auto on nyt nelljällä pyörällä liikkuva jääkaappi.
Kysyin myös saako kellolla toimimaan jos webasto olisi kunnossa... Saa mutta maksaa työt+kaapeli sarjat pyöree 500€!!! huh huh :(
Viimeksi muokannut kylakonst, Ma 27.09.2010 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kylakonst kirjoitti:Mulla W202 -98 220cdi saksasta tuotu eikä myöskään webasto käynnistynyt :(
Emolevy kuulemma rikki???? Uuden lämppärin asennus 1300€!!!!!!!
Siis täh :?: kyllä ainakin tähän asti 202 on voinnut lukea vika koodit myös webastosta (tosin ei ihan millä tahansa vekotimella)
kova on hinta jos on vaan pelkkä asenus tai pelkkä laitte(ilman johtoja ym mitkä jo on valmiina)
kylakonst
Korjataan tuota 1300€ hintaa... sisältää asennus + uusi webasto.
Korjaamon mukaan tässä ei ole liitäntää mistä voisi lukea? Tai sitten eivät osaa :)
Jolle
kyllä näistä saa ihan samalla tavalla koodit ulos kun "tavallisistakin" webastoista :)
Kumma juttu muuten että webastoja korjaavissa liikkeissä maksaa sen 900 euroa ja vehosta saa uuden 435 euroon, taitaa olla ainut vehon tuotteista mitä ei saa muualta halvemmalla :D
Ja näistä on aika usein piirikortti menny pimeäksi jos tulee jotain häiriötä, normaalin webaston piirikortti ei käy ja alkup. mersun kortti maksaa muistaakseni joku 750 euroa?
LaMa
Viesti Kirjoittaja LaMa »
auto käyntiin webaston nappi ON asentoon sulakkeet nro 14 ja 37 pois
2-3 minuuttia antaa auton käydä
sammuta auto sulakkeet paikalleen ja taas käyntiin.
näin mulla alkoi toimimaan.
se yrittää kolmesti lähteä päälle ja jos ei lähde niin sitte sama juttu uudestaan
mulla heräs neljännellä
oli halpa remontti ilman testereitä puhumattakaan 1300e korjaamo reissusta 8)
w202 -99 220cdi
kylakonst
Oli pakko testata ennen nukkumaan menoa...
Autossani ei ole sulaketta nro 14...
Tein muuten täysin ohjeen mukaan ja toisella kerralla webasto otti ja lähti käymään :DDDDD Jätin käymään ja webasto sammui kun saavutti 80 asteen lämmöt :)
Nyt nukkumaan hyvillä mielin :)
Kiitos vinkistä :)
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Jolle kirjoitti:kyllä näistä saa ihan samalla tavalla koodit ulos kun "tavallisistakin" webastoista :)
Thermotop C:n saa Veholta vaihtolaitteena 400 ekellä, mutta autappas jos on Thermotop C/Z, niin maksaa 1300 € ihan joka paikassa, oli kyse KL:stä tai Vehosta tai tarvikeliikkeestä.
Webastoon uuden ohjainkortin saa kahteen hunttiin jo asennettunakin.
Ne webastoja "korjaavat" ja korjaavat liikkeet on ihan eri juttu. Itse tiedän tasan yhen liikkeen, mikä oikeesti tuntee webastot ja eberit aivan viimesen päälle ja hyllystä löytyy joka ikinen varaosa, testerit, testipenkki polttoainelinjoilla / ohjaimella toiminnan koittamiseen ja diagnosointiin jne.
masaf1 kirjoitti:
pelkkiä laitteita saa saksasta halvemmalla
ruikku
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Ne webastoja "korjaavat" ja korjaavat liikkeet on ihan eri juttu. Itse tiedän tasan yhen liikkeen, mikä oikeesti tuntee webastot ja eberit aivan viimesen päälle ja hyllystä löytyy joka ikinen varaosa, testerit, testipenkki polttoainelinjoilla / ohjaimella toiminnan koittamiseen ja diagnosointiin jne.[/quote]
Mistä saa uuden ohj.kortin tohon rahaan??Ja vielä asennettuna.. :shock:
Tarkoitatkohan "tasan yhdellä liikkeellä" Elektromekaa Lohjalta?
Rovaniemellä taitaa olla toinen liike myöskin, nimeä en muista..
Jolle
Onko varmaa että esim. noi w202 ja w210 korimalleissa vakionaan olevat webastot maksaa vehollakin sen vajaa 1000 € ?
Niissähän on käsittääkseni thermo top Z
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Yksi potentiaalinen vikapaikka on sähköinen kiertovesipumppu. Sprinterissä meni tuo auton oma pumppu (jota lämmitin käyttää) jumiin ruosteesta ja hiiletkin oli loppu. Uus pumppu jotain 60-100 eur ja hiilet irtos aditasta olikohan 4 eurolla. Otin vaan jotkut hiilet joissa piuha lähtee oikeeseen suuntaan ja viilailin passeliks ja jo toimii. Eeperi (tässä tapauksessa) alako kyllä naksuttaa ja pöhähteli, mutta kuumeni heti yli kun ei vesi kiertäny ja suojat pelas sammuttaen laitteen. Kaikkia piruja jo maalailtiin seinille kärynneistä korteista jne. Kannattaa hetki funtsia ennenku uutta ostaa. Joissakin malleissa on kai ollu ihan reset nappikin jolla joskus "korjauskelevoton, vaihtokuntoinen" laite on tullut kuntoon. Näitäkin alakaa jo maalaisjärjellä varustetut pikkukorjaamot laitella mennen tullen kuntoon, kun iso merkkikoijaamo työntää uutta reikään asiakkaan nieleskellessä ja maksellessa nelinumeroisia. (Asentajan sitte illalla virapelina nuita kavereilleen kuntoon laitellessa. :twisted: )
Jos joku korjaamo on heti ekana uutta laitetta myymässä, niin ei se tiedä nuista mitään, korjaamo vaihtoon. (en kyllä älyä itekään :lol:) Kaikkia osiahan saa, jossei muuta niin purkuosana. Ja vikahan pitää olla selvä ja tunnistaa varmasti jos tuomitaan romuksi.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Jolle kirjoitti:Onko varmaa että esim. noi w202 ja w210 korimalleissa vakionaan olevat webastot maksaa vehollakin sen vajaa 1000 € ?
400e maksoi Veholla tuohon allekirjoituksen w202:een. Tosin siitä on 4 vuotta aikaa
230 C 1978
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
noitahan kannattaa kesälläkin käyttää etteivät mene jumiin, omassa 124:ssä suomessa laitettu eberi ja pelaa ku junan vessa, kolmen vko:n välein käyttäny vartin ni toimii.
toki jos ei keloktkintä tai muuta katkaisijaa, ni hankalampaa, mut jos jäitä laittais siihen termostaattiin että menee kylmäksi ja käynnistyy. kylmäsprayta ei ole suositeltu ku tulee liian äkkiä liian kylmää, ni menee sekaisin pian koko termostaatti.. kuulemma.
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
vainiott
Mun mielestä tuosta webastosta pitäis saada pois kytkettyä se +7 asteen ominaisuus. Ihan turha... Sais ainaki puhdisteltua helpommin sitä kesällä.
