Apua,vuotava ilm.letku
Väyryskä
Viesti Kirjoittaja Väyryskä »
Osaisko joku guru neuvoa kun vikaa ei löydy.
Ilmastointilaite toimii muutaman kuukauden.
Vuotoa ei löytynyt lampulla ja laseilla.
Eli olisiko koelaudan takana?
Missä kannattais korjauttaa.
Tre + ymp.
Kiitos etukäteen vastauksista.
Auto on W210 väyrynen vm.1996 2.2 diesel.
LopenUupunut
en sitten ole guru mutta -96 väyrysen ilmastoinnin kanssa painiskelin tuossa alkukesästä ja tulihan siinä uutta oppia, ikä kaikki.
eli ensiksi viet sen auton ilmastointikorjaamoon jossa testaavat sen typellä...näin se vuoto löytyy jos on löytyäkseen.
jos lauhduttimessa tai lauhduttimen alalaidan liittimissä niin nämä on helppo korjata itsekin.
lauhdutin lähtee yläkautta pois lähes pikaliitinmäisesti, ja alapuolelta pitää ottaa puskurin "alahuuli" pois tai voi sen nimetä vaikka pohjalevyksikin.
itsellä katseltiin ensin niillä leffalaseilla ja mitään niillä löydä, näissä ns. "ilmastointihuolto" firmoissa ne pojat vaan osaa käyttää sitä automaattihuoltolaitetta ja siinä se....ihan ammattiliikkeet sitten testaa typellä tai hiilidioksiidilla noita...typpi paras.
jos ja kun vika on paikallistettu laittele vaikka yv:tä niin voin laitella valokuvia omasta asennustouhustani ja lisäksi neuvoja josko niistä on mitään hyötyä.
tuusulassa olevassa finkliman liikeessä on muuten ihan ammattimiehiä ja osaamista.
siellä juttelin asentajan kanssa ennen kuin aloitettiin vuodonetsintä, ja kun minäkin oletin olevan sisäyksikössä hän sanoi että 99% ne on lauduttimessa tai kompuran letkuissa...piilevät vuodot aina kompuran liitin tai 99% lauhdutin.
joten sitä sisäyksikköä en luulisi vian paikaksi ellei joku ole riivimeisselillä sitä puhkonut ja sisällä ole mitään ylimääräisiä hajuja...
näillä eväillä siis alkuun.
Väyryskä
w210 ilmastointi vika
Kiitokset nopeasta vastauksesta.
Täytys vaan löytää Tampereelta tai lähistöltä firma,
josta vois kysellä.
On tämä hyvä foorumi jossa asioihin otetaan kantaa.
Tosin kuin monet muut automerkki foorumit.
LopenUupunut
Re: w210 ilmastointi vika
Väyryskä kirjoitti:Kiitokset nopeasta vastauksesta.
josta vois kysellä.
eipä kestä.
ja jos tarttee ostaa varaosia, jos alat itte asentamaan niin motonetistä löytyy kohtuuhintaan osat noihin mersun ilmastointeihin....lauhdutin,kuivain....
AC-lauhdutin MB-W210-CDi 30-8337 200CDi/220CDi/290TurboD Lauhduttimen kenno (58x33cm) [1995 - 2002] 147.00 €
AC-kuivain MB-W210 autoAC 30-8263 W210 Kuivain jos AUTOMAATTIilmastointi [1995 - 2002] 35.50 €
googlella niitä ilmastointiasennusliikkeitä löytyy varmaan parhaiten?
jos ei niin käy netissä finnklima oy: sivuilla...
