Sprintereiden eri tehoversiot?
Amideus
Viesti Kirjoittaja Amideus »
Mitä käytännön eroa on noiden vuosimallin 2001-2006 CDI Sprintereiden 311, 313, 316, ja 318-malleissa? Entä onko automaattilaatikoissa eroja?
Miten kestäviä ovat nuo automaatit?
automaatiti kestää kun on vaan huolettu kunnola
viimäiset numerot kertoo tehosta
311 313 4sylinterisiä, 316 5sylinterinen, 318 V6
Amideus
Onko eroja turboissa yms.?
Amideus kirjoitti:Onko eroja turboissa yms.?
on niistä on juttua täälä
mitä on tarkemin ottaen hakusessa?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Onkos tuo 160hv:n malli viis vai nelisylinterinen?
Ainakin 90, 110, 130 ja 150 hevosvoiman mallit on kaikki saman ryhmän nelosia (OM 642 DELA).
Mutta onko sisuskaluissa sitten eroja, männät kanget, veivit ja laakerit?
Tuntuis kun tehoerot on noinkin suuria, että erojakin voisi olla.
Entä sitten voimansiirto, onko kaikissa sama vai onko tehokkaimmissa isommat perät ja laatikot? Ainakin voimansiirto vaikuttaa esim hyväksyttyyn vetomassaan.
juhaoh kirjoitti:Onkos tuo 160hv:n malli viis vai nelisylinterinen?
sisäkalut samat
erimallit kyseesä kun alussa?
Amideus
No lähinnä jos tuollaisen homnaa ja pieni softapäivitys kiinnostaa niin onko merkitystä ostaako minkä tehoversion? 316CDI olisi kai järkevin? Onko laatikko kaikissa sama?
Amideus kirjoitti:No lähinnä jos tuollaisen homnaa ja pieni softapäivitys kiinnostaa niin onko merkitystä ostaako minkä tehoversion? 316CDI olisi kai järkevin? Onko laatikko kaikissa sama?
318 tai 316 noista jos on mielessä että sais mennäkin
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
Työmaalle tuli tänä keväänä uusi sprinter 316 cdi ja se on nelipyttynen, nuo pari aikaisempaa on 315 malleja, vissiin jotain koneessa muuttunut uusissa..
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
nykyisin niitä taita löytyä numeron välein kun ottaa kaikki uudet ja vanhat
mallit mukaan
