Sisävalo-ongelma
maukkarinen
Sisävalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja maukkarinen »
Onkohan kellään kokemusta takasisävalon päälle jäännistä?
Auto W124 250D vuosimallia -89.
Asentelin soittimia takaluukussa parisen tuntia ja sen jälkeen takasisävalo ei suostu sammumaan.
Samaten etusisävalo palaa jatkuvasti muissa, kuin poissa-asennossa. Poissa-asennossa taas turvavyön muistutusvalo palaa aina, kun virta on päällä.
Suurin ongelma on hälyttimen/kaukosäätökeskuslukituksen kanssa, koska se hälyttää välittömästi ovet suljettaessa.
Johdotuksissa ja kytkimissä ei löydy vikaa.
Vinkkejä :?: :!:
jorma-k
Re: Sisävalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
maukkarinen kirjoitti: Asentelin soittimia takaluukussa parisen tuntia ja sen jälkeen takasisävalo ei suostu sammumaan.
Kojelaudassa on 3-asentokytkin, josta takasisävalon (C-pilari ja farkun D-pilari) saa kokonaan päälle, kokonaan pois tai toimimaan ovikytkimellä, farkussa on kytkin myös takaluukussa.
maukkarinen kirjoitti: Samaten etusisävalo palaa jatkuvasti muissa, kuin poissa-asennossa. Poissa-asennossa taas turvavyön muistutusvalo palaa aina, kun virta on päällä.
Tuon pitäisi vilkuttaa 5 kertaa aina jomman kumman etuoven sulkemisen jälkeen riippumatta siitä, onko turvavyö kiinni, tai onko penkillä ketään.
maukkarinen kirjoitti: Suurin ongelma on hälyttimen/kaukosäätökeskuslukituksen kanssa, koska se hälyttää välittömästi ovet suljettaessa.
Tämä on niin paljon mystisempi, että uskallan väittää johdoissa, liitoksissa tai kytkimissä sittenkin olevan vikaa. Mutta missä?
maukkarinen kirjoitti: Asentelin soittimia takaluukussa...
Mistäköhän otit noille virtaa? Sisävaloiltako?
jorma-k
jorma-k kirjoitti:
Edit: PS. Nuo valot on suoraan kiinni aina kuumassa plussassa. Kytkimet ja muut härpäkkeet on maajohdon puolella.
maukkarinen
Kojelaudan kytkinhän se...
Kiitos vinkistä, mysteeri selvisi. :D
Empä olisi ko. kojelaudassa olevaa takasisävalonkytkintä huomannutkaan.
Soittimille tein pelkkää säätöä, piuhat on vedetty jo 1/2 vuotta sitten suoraan akulta.
Pitäisiköhän sittenkin lukea käyttöohjekirja??
Kesälomaprojektina ei enää olekaan kuin etukallistuksenvakaajan kumien, pakoputken etuputken (jonka vaimentimesta sisuskalut irti ja helisee) ja H&R:n madallusjousien vaihto.
Säätökumeiksi kaavailin eteen 8mm ja taakse 13mm säätökumeja.
Mersua huolletaan, muita autoja korjataan.
