w124 Kattoluukku, nostoasento ei toimi
Auto siis vm 95 farkku.
Lueskelin foorumilla olleista kattoluukun toiminnoista, mutta mikä on vikana jos kattoluukun takareuna ei nouse ylös jos painaa nappia ylöspäin?
Onko kytkimessä vikaa vai pitääkö vajeria säätää, vai muu vika?
Kytkimen kaikki muut asennot toimivat kyllä.
T.
Roger
T.
Roger
Mercedes Benz 300 D -92
Mercedes Benz E300TD -95
Tiiviste jumittaa
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Terve,
Mitä tapahtuu, jos luukku on kiinni ja työnnät nappia eteenpäin?
Itsellä oli vissiin ne moottorin raja-anturit päin ahteria tai jotenkin rikki, kun säätämälläkään luukkua ei saanut toimimaan "virallisen kaavan mukaan". Se ei siis pysähtynyt siihen kiinni asentoon, kun nappulasta ajoi sitä luukkua edestakaisin. Kiinni-asento piti korvakuulolla arvioida.
t.
Risto
t.
Risto
E500 – 211.070
Jep kytkin ehjä.
Kokeilin ehjällä kytkimellä, sama tulos.
Nyt täytyy sitten katsoa mitä moottoriyksikkö(drive unit)on syönyt.
Siellä näyttäis kytkentäkuvan mukaan olevan pari relettä, yksi kaksois vaihtaiva rele ja yksi vaihtava rele, sekä kolme kosketinta.
Onko kukaan purkanut moisen kapistuksen?
Nyt tilanne on siis se että kun painaa nappia ylös >takareuna aukeaa.
Sitten kun haluaa takareunan alas eli nappia vetää alas niin moottori pyörii kyllä mutta väärään suuntaan, eli moottori yrittää puskea luukkua vielä ylemmäs.
Ilmeisesti ne mikrokytkimet S1 ja S2 eivät toimi.
Miten iso homma on purkaa tuo moottori yksikkö, lienevät nuo mikrokytkimet siinä pyörivässä lautasessa?
Saako sen kattoluukunvajerin helposti kohdistettua oikeaan asentoon?
T.
Roger
T.
Roger
