W211 Termari
zatiainen
W211 Termari
Viesti Kirjoittaja zatiainen »
Tuli vaihdettua termari - oli kyllä hommana todella helppo. Ennen vaihtoa lämmöt eivät nousseet yli 75 asteen - mutta nyt lämmöt tasaisesti yli 85 astetta. Kulutus tippunut miltei litran.
Kannattaa siis vaihtaa
tempera
Re: W211 Termari
Viesti Kirjoittaja tempera »
zatiainen kirjoitti:Tuli vaihdettua termari - oli kyllä hommana todella helppo. Ennen vaihtoa lämmöt eivät nousseet yli 75 asteen - mutta nyt lämmöt tasaisesti yli 85 astetta. Kulutus tippunut miltei litran.
Viehän kylmä kone melkein tuplaten kun lämmin. Viime talvena näytti hetkellinen kulutus 18lt sadalla ennen kun lämpesi.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
moksis
Viesti Kirjoittaja moksis »
Auton saatua Saksasta kulutus vaihteli 8 ja 10 litran välillä riippuen siitä teinkä matka- vai taajama-ajoa. Matka-ajossa enimmäkseen moottoritiellä. Autossa oli rengastuksena edessä 245/35 19 ja takana 275/30 19.
Minulla kävi yllättävän kylmänä moottori ja vaihdatutin uuden termarin ja jäähdytysnesteet. Samassa yhteydessä hommasin kitkarenkaat kokoa 225/45 17. Näiden muutoksien jälkeen kulutusrintamalla tuli mukavia yllätyksiä. Maantieajossa kulutukseksi sain 6.2 litraa (yhden matka-ajon tuloksena) ja taajama-ajossa 7.5 litraa.
Volkswagen Passat 2.0 tdi Variant Highline -07
EX: MB E320T CDIA Avantgarde 2004
moksis kirjoitti:Auton saatua Saksasta kulutus vaihteli 8 ja 10 litran välillä riippuen siitä teinkä matka- vai taajama-ajoa. Matka-ajossa enimmäkseen moottoritiellä. Autossa oli rengastuksena edessä 245/35 19 ja takana 275/30 19.
Oliko tuossa rengaskoossa typo? Varmaan 245/45-17 renkaat jos on S211 auto.
moksis
DBFI kirjoitti:
Meneekö mallimerkinnät niin että S211 tarkoittaa farmaria ja W211 sedania? Jos näin niin minulla on sitten S211. En ole täysin perillä kaikista mallimerkinnöistä. Mainitsemat rengaskoot eivät ole typo vaan oikeasti 19 tuumaiset Brabuksen vanteilla. Hyvällä asfaltilla OK ajettavat mutta muuten on kovahkot ja "jurnuttavat". Näistä renkaista on myös myynti-ilmoitus mutta eturenkaiden leveys virheellisesti ilmoitettuna 235 leveänä.
http://www.vannehaku.fi/19117/brabus-mo ... sarenkaat/
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
moksis kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
s211 on farmari ja w211 sedan. Luulen että epäilyksen rengaskoosta aiheutti tuo mainitsemasi kitkojen koko.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti: Luulen että epäilyksen rengaskoosta aiheutti tuo mainitsemasi kitkojen koko.
Kyllä, noita 225/45-17 renkaita ihmettelin, jos on tuollaiset niin nehän on "liian matalat" 211:een. Vähän tekevät myös kulutusmittarin lukeman optimistiseksi vaikka kyllä se kulutus varmasti ihan oikeasti parani osittain renkaiden vaihdosta ja erityisesti termostaatin vaihdosta.
