Mikä meni pieleen? W202 + ksenon
Leze
Viesti Kirjoittaja Leze »
Laitoin C280 -93 mersuun ksenonit pitkiin, virran otin releen kautta konehuoneessa kuskin puolella olevasta pikku boksista johon tulee jatkuva +12V mutteriliittimiin (eli ilmeisesti suora virta akulta). Herätteenä toimii alkup. pitkän johto.
OUTOA:
Kun pitkät kytkee päälle, mittaristosta pimenee n. ½lla kerroista kierrosluku, nopeus ja bensamittarit sekä kaikki digitaalinäytöt. Taustavalot varoitusvalot ja lämpömittari jää toimimaan. Joskus mittaristo jää pimeäksi ja alkaa toimimaan vasta seuraavalla tai sitä seuraavalla ajokerralla?
VIELÄ OUDOMPAA:
Auto rupesi puolikaasulla kiihdyttäessä paukuttamaan putkessa sen jälkeen kun asensin ksenonit??
Ennenkin olen asentanut ksenoneita, mutta nyt loppu järki. :shock:
MB W123 300D 2.0
jlzki
xeonit..
Viesti Kirjoittaja jlzki »
Vetää ECU:n häiriötilaan. Sama tapahtuu väärillä peräkärrin valojen kytkennöillä. mutta mikä syy sun tapauksessa? Paska xenon sarja,häiriöpulssia?
jlzki
Jatkoa edelliseen. Jos tarvii ohjaus jännitettä,on otettava SAM:ilta. siellä on piikit mm. lisävalojen ohjausta varten.
jlzki
Jatkoa: sori,sulla onkin vanhempi Meisseli,niinkun mullakin. unohda SAM !!
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
LÄhinnä ominaisuus on tuo mittariston sekoilu xenonien kanssa noissa ensimmäisissä 202 :ssa. Laita halogeenit takaisin, niin vika korjaantuu.
Nimimerkillä kaikenlaista tuli kokeiltua, ennen kuin uskoin...
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Samanlaisia kokemuksia itsellänikin. Laitoin halogeenit takaisin ja ongelmat poistuivat. Tsenoneita ei takaisin tule, eikä niitä ole ollut ikäväkään.
Kokeilitko hannun1 muuten häiriönpoistajia?
S204
timpsoni
Viesti Kirjoittaja timpsoni »
vähän ohi mennee ehkä mutta itekki paininu tuon xenoni homman kans ku oikeanpuolen valo pimeni yks kaks ja seuraavana päivänä sytty pelas vähän aikaa ja sammu taas... hehku ehjä/kokeiltu toista samanlaista =ei toimi , ballasteja vaiheltu päiksee =ei toimi , sulakkeet ja releet ok , maadotus ok...tavallinen h4 lamppu kyllä sytty normaalisti. Kokeiltiin sitte sitä isoa johtosarjaa missä on melkein kaikki johdot niin lyhyt sytty pitkä ei...en enää keksi mikä voi olla vikana ko kaikki on katottu..
tähellinen auto
hannun1
Jonze kirjoitti:Samanlaisia kokemuksia itsellänikin. Laitoin halogeenit takaisin ja ongelmat poistuivat. Tsenoneita ei takaisin tule, eikä niitä ole ollut ikäväkään.
Ne jäi kokeilematta, kun ei ollut sellaisia silloin käsillä. Ne pitäisi varmaan laittaa lampun johtosarjan päälle, sillä vika poistui, kun otti virran muualta ja irrotti lampulle tulevan pistokkeen.
