190E ei käy tyhjäkäyntiä
Jarkko H.
Viesti Kirjoittaja Jarkko H. »
Elikkäs.Auto ei pysy käynnissä jos ei paina kaasua .Lauantaina kokeilin että otin moottoritilasta kaikki sähkölaitteiden pistokkeet irti.Ei mitään vaikutusta suuntaan tai toiseen.Ei pelaa huonommin eikä paremmin.Kyselin tästä samasta asiasta tyhjäkäynti 190 2.0E otsikossa.Pitäis saada auto pikaisesta kuntoon kun on katsastus pika puolin.[/b]
Ex-W201 2.0E -87-
Ex-MB 290 TD Avantgarde -96
M.K
Re: 190E ei käy tyhjäkäyntiä
Viesti Kirjoittaja M.K »
Se on se mikrokytkin siinä kaasuvivuton seassa, pakko olla. Nimittäin allekirjoittaneella teki pari vuotta sitten vähän vastaavaa, eli tyhjäkäynti seilaili ja välillä käytiin jopa sammumisen rajamailla. Vähän herkistelty kytkin vaan vanhan tilalle ja a'wot, ongelma oli tiessään.
Kytkytin kertoo ECUlle, että ollaanko tyhjäkäynnillä vaiko ei, ohjauksensa se saa suoraa kaasuläpän asennosta mekaanisesti.
177.145 M260.920
Jarkko H.
Se voi olla se mikrokytkin.Mulla auto teki yks päivä semmosta.Laitoin auton käyntiin,samantien sammui.Yhtä äkkiä bensapumppu meni päälle,sammui ja jatkoi tuota n.10 kertaa. :shock:
Samaan aikaan kiekkamittari heitteli miten sattuu.0-6000rpm.Ja viime viikolla ajossa nyki koko ajan ja imi gasoa kuin kameli.Eikä ollut yhtään lähtöjä vaikka kuinka antoi hanaa.
Ex-W201 2.0E -87-
JTR
Viesti Kirjoittaja JTR »
jarkko h. kirjoitti:Se voi olla se mikrokytkin.Mulla auto teki yks päivä semmosta.Laitoin auton käyntiin,samantien sammui.Yhtä äkkiä bensapumppu meni päälle,sammui ja jatkoi tuota n.10 kertaa. :shock:
Juu vastasin tuolla toisessa aiheessa jo tähän samaan asiaan, mutta laitan nyt tännekin, Eli vahvasti epäilen että vika on tuossa ylijännite releessä, joko rele hajalla tai luultavasti vain sulake palanut...
Tuosta tyhjäkäynnin mikrokytkimestä sen verran, että taitaa sen toiminta vaihdella vähän vuosimallista riippuen... noissa hiukan uudemmissa (noin vm90) mersuissa sillä tuntuu olevan aika iso merkitys auton toiminnassa, mutta tuossa omassa autossani sillä ei kyllä tunnu olevan juuri mitään vaikutusta koko auton toimintaan... ehjä se kyllä on, että tiedä sitten...
MB 190e vm:86 2.0 automaatti
Jarkko H.
Vika löytyi!!Boksin liitinkampaan oli päässy jostain vettä ja kaikki nastat oli hapettuneet.Ei ihmekkään kun auton sähköt oli sekasi.Crc:tä ja hiomapaperia nastoihin ja menoks!Sano annie lenox!!! :lol:
Ex-W201 2.0E -87-
M.R
Viesti Kirjoittaja M.R »
JTR kirjoitti:
Sama täällä mikrokytkimellä ei mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin :roll:
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
