Hehkuhässäkkä purkaa akun.
MikkoL
Viesti Kirjoittaja MikkoL »
Onko kellään kokemusta hehkureleestä joka purkaa akun itekseen.
Eli vitossa "638" on ongelma kun se purkaa akkua itekseen.
Käymään on aina lähtenyt mutta joka kerta kovin niukilla ja luulin aluksi että akku oli jo parhaat päivät nähnyt mutta kun uuden laitoin niin sama ongelma jatkui.
Otin yleismittarin ja rupesin mittaamaan ja auto sammuksissa 11A näytti purkavan. Siitä sitten sulake kerrallaan irti ja katsoin mikä vie virtaa, lopulta kaikki sulakkeet irti ja vieläkin purki akkua. No seuraavaksi laturin johdot irti ja sama ongelma edelleen. Lopultakin vika rajautui hehkureleeseen.
Purin hehkureleen mutta mitään vikaa ei havaittavissa, eli voiko tosiaan olla niin että rele hajoaa siten että se purkaa akkua esim tuo 11A ja miksi se ei sitten pura akkua enempää kun viehän hehkutus hiukan enemmin?
Voisi olla yhden tulpan kärki kiinni releessä.
MikkoL
Enempää en releen toiminnasta oikeen ymmärtäny mutta mielestäni siinä oli vaan yksi kaksiosainen kärki!
