ML 270 cdi jääkylmä
vamjs
ML 270 cdi jääkylmä
Viesti Kirjoittaja vamjs »
Jo toisen kerran kolmen viikon aikana lämmityslaite puhaltaa vain kylmää ilmaa. Lämpömittari kyllä ehtii nousta 60 asteeseen, mutta säätää nousta ilmastoinnin kiekoista sitten 20 tai 26 astetta, tuloilma ei lämpiä. Ikävää näin pitkän talven maassa. Auto on vm 2001 ja minulla vasta kolme viikkoa. Muutenkin nuo säätökiekot ja niiden sisällä olevat painonapit ovat vielä vähän oudot, mutta kyllä laitteesta lämmintäkin on välillä tullut.
Onko jossakin vikaa vaiko vain omaa taitamattomuutta.
Nykyiset mersut
ML270CDI, vm 2001
300 tdt, vm 1984 (ei rekisterissä)
300 GD, pitkä, vm 1982, (seisontavak)
280 SEL, vm 1970 (ei rekisterissä)
170 Vb, vm 1952 (ei rekisterissä)
neljä viimeksimainittua enemmän tai vähemmän projekteja
Entisiä
E300 TDT, vm 1994
190 vm 1984
300 D, vm 1981
ja muita merkkejä suht paljon ennen mersuja
Ihan suoraan vaikea sanoa(napuloiten asento vaikuttaa asiaan)
*:rin piuhan päähän jonnekin koodin lukuun
yksi mahdolinen tarkistus kohde on ulko lämpö anturin ja sen johodot(varsinkin jos näytää outoja lukemia)
P-Pete
Re: ML 270 cdi jääkylmä
Viesti Kirjoittaja P-Pete »
Moi !
Löytykö vikaan ratkaisua ?
Itsellä ML 270 CDI ja automaatti ilmastointi, ajelee säätöpeltejä miten sattuu.
Välillä ei tule lämmintä vaikka moottori lämmöt nousee,niin auttaa kun sammuttaa auton ja starttaa uudelleen niin lämmintä tulee.
Kaikkihan on köyhälle kallista, mutta silti kaikille saman hintasta !
ML 270CDI -01
HDJ80 4.2TD HX40 -92
EX HJ60 TD -82
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
P-Pete kirjoitti:Moi !
Sähköinen vesipumppu jumittelee :think:
Paina rest nappia ja mene tunnustelemaan hyriseekö se pieni vesipumppu mikä pumppaa lämmityslaitteelle.
Omat:
Huolehdittava:
P-Pete
Juu kiertopumppu jo vaihdettu ! M2/2 moduulilaatikon puhallin oli toinen vika ton pumpun kanssa, en oo vielä vaan löytäny kyseistä puhallinta ! Pikku vihje olis että se sijaittis moottoritilan sähkörasian sisuksissa ! En vaan ole vielä kerinny perehtyyn ku ollu muuta puuhaa !
ML 270CDI -01
EX HJ60 TD -82
marsuhai
Viesti Kirjoittaja marsuhai »
Sama vika mutta parani kun lisäs litran verran kyylariin nestettä...
Kojelaudan sisällä olevassa vesiventtiilissä on "kuulemma" ollu aika paljon vikoja varsinkin alkupään malleissa. En tiedä missä vaiheessa komponentti on vaihdettu/vaihtunut parempaan.
Ulkomaisilta voorumeilta löytyy enempi juttua ko. osasta.
Mölli kyllä lämpenee sisältä ihan hyvin vaikka sähköinen kiertovesipumppu ei toimisikaan.
P-Pete
No nii löytyhän sieltä tollanen pikkupojan nyrkin kokoinen puhallin (bosch 0130002828) ja rikkihän se on !
Juu nesteet on kyllä kunnossa ja tarkistelin tuon säätömoottorin mikä näkyy hanskalootan takaa, ku säikyttelivät tuolla ulkomaan foorumilla sen toiminnasta, onneksi se ainaki pelas ! Pitänee tutkia ton puhaltimen sielu tai joutuu ottaan hatun kouraan ja nöyrästi kyseleen kyseisen möykyn hintaa paikalisesta mersumyymälästä :shock:
ML 270CDI -01
EX HJ60 TD -82
P-Pete
Hiilet ihan loppu, muuten olis ehyt ! Täytyy koittaa värkätä uuvet :shock:
Äkkiseltään netistä katottuna saattaapi olla pian kallis puhallin ! Ja köyhänä ite ku tekkee saa just sellasen ku sattuu tulemaan :lol:
ML 270CDI -01
EX HJ60 TD -82
Ei taia olla Suomen ilmastossa mitään merkistystä tuolla modulilaatikon puhaltimella...
P-Pete
Juu ei varmaan oo merkitystä näillä leveysasteilla, mutta anto vika koodia puhaltimesta !!
Nyt olis sitte hiilestetty tollanenki :shock: 2,5x2,5x7mm hiilet piti viilailla 8)
Vielä jos kerkeis jossain välissä laittaan ton paikalleen nii avot :D
Nii ja joku viisas joskus sano et rikki se on jos sitä ei voi korjata :lol:
ML 270CDI -01
EX HJ60 TD -82
