laturin hiilet m111 kone
eikös noissa "sisätuuletetuissa" vai mitä noi uudemmat laturit onkaan (siis missä ei oo hihnapyörässä tuuletussiipiä), niin ole vaihdettava laturin säädin/hiilipakettia niinkuin vanhemmissa ?
TeemuL
Viesti Kirjoittaja TeemuL »
Ainakin joissain malleissa on. Laturin takapäässä on musta muovi jonka alta löytyy kaipaamasi osa.
onko se muovi takapinnan kanssa tasan vai miten, kun mitä tuossa katselin niin mielestäni mulla ei takana näy muuta kuin parin piuhan mutterit ?
TeemuL
Laturin koko takaosa on sen muovisuojan peitossa.
aa, elikkä johdot pois ja koko takaosa pois ? onnistunee ilman laturin irroitusta ?
TeemuL
Voi onnistua ilman irroitustakin, itse kyllä irroittaisin. Ei oo kauhee operaatio
juu..
Johdot irti ja se musta muovikoppa on sitten kolmella pikkuruuvilla ja kolmella klipsulla kiinni.
Sen alla on säädinpaketti.
hep, aika helposti lähti hilut irti kun otti ilmanputsarin tieltä pois, siis laturi paikallaan.
Mikähän tuossa on kun ihan tyhjäkäynnin likellä on pieni tiputus lataus tehoon (akusta kun mittaa niin 13v, tyhjäkäynnillä ja muuten lataa sen 14v). Samalla tietysti valot himmenee ja kirkastuu kun pikkuisen antaa kaasua. Kuitenkin laturin hiilet oli ok ja niiden vastepinta laturin akselissa myös ok ?
hiilet painus semmosen 4-5mm sisään kun laittoi pultit paikalleen.
Laturin ominaisuus. Ei tyhjäkäyntikierrokset riitä että lataisi kunnolla.
