mersu w201 puhallinvika
Blobbers
Viesti Kirjoittaja Blobbers »
juu, eli tossa muutama kuukausi sitten ostin vuosimallia -89 olevan 190 mersun ja nyt sitten sattui se ensimmäinen pähkinä purtavaksi.. Ongelmana on tuo lämmityslaite, eli lämmityslaite ei toimi.. Kaverin kanssa ollaan purettu moottori näkyviin ja puhistettu katottu hiilet (pitäisi olla vielä jälellä) ja kokeiltu vielä erillisellä 12v syöttärillä että toimii kun moottori on pöydällä. Vika ilmeni kuitenkin kun laitettii moottori takaisin koppaan ja kaikki vehkeet kiinni moottori toimi pari päivää huoletta ja taas meni mykäks. Tehtiin sama operaatio paitsi vaihettiin liittimet ja kateltiin että johtot on päällisin puolin ehjät, myös sulake tuli siinä samalla vaihettua. Moottori toimi n. 2 viikkoa taas niikun pitää sitte taas meni mykäks. Nyt ajattelin kysellä et mistä kannattais alkaa ettii vikaa ei jaksais joka kerta vaan purkaa ja kasata et sais muutamaks viikoks toimii.. Onko moottori tulossa tiensä päähän vai voiks se sit olla kojetaulussa säätävivussa se vika?
mesepooka
Viesti Kirjoittaja mesepooka »
Itselläni oli muutama viikko sama vika,puhallin pimeni.
No tietenki ensin kattelin että sulakkeet oli ehjät ja niinhän ne olikin. Sitten tulin jo siihen tulokseen että alan purkamaan tuon moottorin pois.
Sitten oikeastaan ihan huvikseni kokeilin seuraavanlaista juttua:
Menin autoon,laitoin virrat päälle ja väänsin puhaltimen vivun siihen asentoon että pitäisi moottorin lähtä hurraamaan. Noh,se ei tietenkää hurrannut. No sitte aukasin sen sulakerasian ja hiplailin niitä sulakkeita ni johan pörähti puhaltimen moottori hurraamaan! :D Eli kannattaa räpellellä niitä sulakkeita kun on virrat päällä ja puhallin on laitettu puhaltamisasentoon.
Itselläni tosiaan tuo autto,yksi sulake ei vain saanut kunnolla kosketusta (:
190E 2.0 -86
SoFro
Viesti Kirjoittaja SoFro »
Virtalukonpohjassa voi olla vikaa, koita varovaisesti renksuttaa avainta virtalukossa, jos ottaisi kosketusta.
