Slk maskin piristystä
joni88
Viesti Kirjoittaja joni88 »
Noniin,
eli auto siis slk 230k -97 väri musta (189, smaragd schwartz), ja tarkotus olis tuota maskia muokata, kun uudet aika suolaisen hintasia opiskelijabudjetille. Eli mielessä käynyt että maskin maalaisi hopean väriseksi (http://www.formymercedes.com/images/MB-SLK-Grill.jpg) tai sitte tekis tuon tyylisen (http://www.formymercedes.com/images/SLK ... Silver.jpg). miten tuo maski lähtee irti ja saako siitä helposti irrotettua tuon muovisen "verkko-osan", kun ilmeisesti sen takana 3 poikittaista palkkia.
Onko muut itse koittanut maskia piristellä vai kaikki ostanut suoraan uuden?
vinkkejä ja ehdotuksia otetaan enemmän ku mielellään vastaan :)
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
En nyt enää muista ulkoa miten se maski irtoaa, mutta vaikeaa se ei ole, koska aikanaan irroitin vanhan ja laitoin uuden kiinni pihalla pakkasessa. Eli ei tätä taustaa vasten voi olla kovin hankalaa.
- Porsche Cayman S-
Raneite
Viesti Kirjoittaja Raneite »
Maskin irroitus ei vaikeaa ole. Konepelti ylös ja muutama näkyvillä oleva ruuvi pois niin maski irtoaa..
joni88
muuten lähtee nätisti irti, mutta millaset klipsit siellä alhaalla on? ei tuntunut mitenkään lähtevän vaikka puoli tuntia enemmän ja vähemmän voimaa käyttäen yritin. eli ylhäältä kun ottaa kaikki 6 ruuvia pois niin liikkuu vapaasti, mutta alhaalta kanittaa jotenkin?
