Comand 2.0 elvytys
RXTX
Comand 2.0 elvytys
Viesti Kirjoittaja RXTX »
Navi: CD Not available
CD drive: No CD
Ylläoleva näyttö ei muutu vaikka Navi- tahi CD-levyn työntää sisään, hetken miettii jonka jälkeen työntää levyn takaisin.
Diagnostiikka valikon Wake up ja System Reset kokeiltu mutta ei mitään vaikutusta.
Radio toimii normaalisti.
Kyseessä Saksan tuonti W203 vm.01 jolla ajettu alle 100 tkm ja saattaa olla että CD ja Navi olleet käyttämättä tahi hyvin vähällä käytöllä uudesta lähtien.
Mitä tuo diagnostiikka valikon alla oleva Wake Up itseasiassa tekee ja mitä näytöllä pitäsi näkyä sen jälkeen ?
Reset lyö näytön pimeäksi muutamaksi sekunniksi jonka jälkeeen laite palaa "normitilaan", näinkö sen pitääkin tapahtua?
Version valikon alla on Info jossa pitäisi kai näkyä kuinka monta satelliittia paikannin on löytänyt, tämä näyttää 0.
Paljon kysymyksiä mutta osaako kukaan neuvoa mitä voisi kokeilla seuraavaksi?
W246 B 200 BE A
W253 GLC 250 D 4-Matic
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Itsellä luki huonosti CD:itä, niin irroitin soittimen, sekä putsasin linssin vanupuikolla+alkoholilla ja putsasin pölyt mekanismista, sen jälkeen on toiminut hyvin.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Wake up taitaa olla D2B-väylän "wake up"-piuhan testi, wake-up narulla sähkötetään väylässä kiinni oleville laitteille "herätkää, täältä tulee bittejä". Ei pitäisi olla vaikutusta navigaattorin toimintaan.
Näkyykö tuolla mitään vikakoodeja?
RXTX
Kiitos tiedoista.
Tuon lukupään puhdistus pitää jättää viimeiseksi jos mikään muu ei auta. Siitä onkin aika hyvät englanninkieliset sivustot mutta se miten Comandin kiinnitysruuveihin pääsee käsiksi on vielä vähän hakusessa, jotenkin tuo paneeli pitäisi ekana (ja ehjänä) saada pois ?
Sen D2B väylän wakeupin jälkeen näytölle tulee tekstit: CDC, Telephone, SBS, Sound ja Mobile phone.
Diagnostiikka antaa seuraavat vikakoodit:
SAE Code Type Cnt State
B1762 0x0000 001 P
B1734 0x0000 003 P
B1736 0x0002 013 P
B1736 0x0010 018 P
Jotainhan nuo tarkoittaa mutta mitä?
Voisikohan tuo CD/Navi yksiköltä lähtevä nauhakaapeli olla irti tai huonosti kiinni ? Toisaalta ottaa kyllä levyn sisään eli CD:n kelkka toimii...
W246 B 200 BE A
RXTX
Googlettamalla löytyy lähes joka-asiaan lisätietoja ja sieltähän nuo vikakoodien selvityksetkin löytyi.
Selasin tuota Comandin diagnostiikka Versions valikkoa vähän syvällisemmin ja vaikuttaa vähän siltä että prosessorin ohjelmistoa ei ole ikinä päivitetty!?
Navi menun alta ei löydy mitään HW/SW versiotietoja !
Ei kait tässä muu auta kuin nöyrtyä varaamaan sieltä kuuluisalta marmoritiskiltä aikaa töpselin nokkaan... kuinkahan paljon ne noista ohjelmistopäivityksistä nylkee ja onkohan niitä enää edes saatavilla?
W246 B 200 BE A
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...itsellä saman tyyppinen ongelma :arrow: selvisi putsaamalla lukupään :twisted:
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ohjelmistopäivitys on marmoritiskiltä ostetun kartta-cd:n mukana siinä kartta-cd:llä. Muistaakseni viimesin softaversio oli joku vuodelta 2005 tai 2006. Karttojahan on tullu senki jälkeen. Ei ne softat kyllä noihin murheisiin mitään auttane? Muista, että 800 € saa uuden comandin. Ei kannata paljo marmoritiskillä tehä mitään, kun ottaa huomioon että käytettynä saa toimivia halvemmalla. CD-vaihtaja maksaa ~500 € uutena marmoritiskiltä. Itse oon avannut 2 kertaa ja korjannut, edellisestä korjauksesta vuosi aikaa ja hyvin on pelannu.
RXTX
Kiitos tiedoista.
Voisihan tuon lukupään + telaston putsata ja katsoa vaikuttaako se asiaan mutta mitenkähän tuon W203:sen paneelin saa irti jotta pääsee Comandin kiinnitysruuveihin käsiksi ?
W210:ssä oli pari ruuvia alareunassa jne. mutta tästä en oikein pääse kärryille...
W246 B 200 BE A
Tuhka kuppi pois(myös ne reunat) siellä pari ruuvia
lisäksi ilma tötterön alta taisi olla parilla ruuvilla
jotenkin noin
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
oletko lukenut ohjeita täältä??
http://www.mercupgrades.com/W203+C-class-7.html
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
RXTX
Tnx, tuohon irroitukseen pitää perehtyä päivänvalossa...
Joo, kyl noi sivut ohjeineen on tulleet tutuiksi tätä selvitellessä, tosi hyvät sivut muuten!
Laitoin ihan mielenkiinnosta paikalliseen merkkiliikkeeseen s-postikyselyä ohjelmiston päivittämisen ja kustannuksen tiimoilta mutta eipä sieltä mitään vastausta kuulunut, taitaa olla kiireitä.
W246 B 200 BE A
RXTX
Merkkiliikkestä tuli vastaus kyselyyni: Comandin levy maksaa noin 320 Euroa.
Ei juma, ei Comandin softapäivitys voi noin julumasti maksaa... eivätköhän ymmärtäneet kysymystäni vai enko osannut kysyä oikein?
Ei tässä taida muu auttaa kuin kitkutella pahimman kaamoksen yli pelkällä Comandin radiolla ja kun kevät koitaa niin että pihallakin tarkenee ja ennekaikkea näkee niin raapaista laite tuohon pöydälle katsoa mikä siellä mättää.
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista. Palaan asiaan kun uutta raportoitavaa ilmenee.
W246 B 200 BE A
Jos se on hajalla niin täältä saat sopivasta hinnasta ehjän tilalle
RXTX
Re: Comand 2.0 elvytys
Palataanpa tähän vanhaan projektiin...
Eilinen päivä meni Comandia rassatessa ja lopputulos on masentava, CD/Navi ei toimi edelleenkään.
Putsasin lukupään ja telaston mutta CD puoli pysyy edelleen ihan hengettömänä. Viime syksynä se otti vielä CD levyn sisään mutta sylkäisi sen hetken kuluttua ulos mutta talven aikana näyttää tämä viimeinenkin toiminto hiipuneen.
Vaikuttaa että koko CD puoli on virraton mutta nyt koko päivän laitteen kanssa painiessa fiilikset on sellaiset että olkoon toistaiseksi.
W246 B 200 BE A
Niiten yksiköiten väliset piuhat tarkistella,
Toisinpäinen vika levy ei tule ulos ja sitä ei tunnistettu
Tuli paripäivää sitten putsaamalla kuntoon
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Anteeksi offtopic ja spammays, mutta onko CDI203:lla postilaatikko täys? Ei tunnu viestit menevän kohteeseen.
Tape kirjoitti:Anteeksi offtopic ja spammays, mutta onko CDI203:lla postilaatikko täys? Ei tunnu viestit menevän kohteeseen.
YV vastailtuå
