Dieselkones bensa coupeen.
zuismo
Viesti Kirjoittaja zuismo »
Elikkäs, selailin tossa yleisilmäisesti palstaa mut ei sattunu silmään tai en vaan osannu etsiä aiheeseen liittyvää keskustelua.
Ostin tossa w124 230CE -90 mersun ja olis tarkotus vaihtaa siihen -91 vuoden om603 kone. Mitä muutoksia tarvii tehdä? Alustasta kaiketi jarrut ja vakaaja pitää päivittää järeämpiin? Entä konehuoneessa? Onko moottorin kannakkeet kuinka eripaikoissa/mahdollista edes siirtää?
Vinkit, linkit kaikki tervetulleia asiaan liittyen :)
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
Kerroppas onko tuleva diiseli ahdettu ja onko coupen kori katsastettu vähäpäästöiseksi tuolla bensatekniikalla. Oletetaan että tuleva kone on vapari 603 sen saa laittaa käyttövoimamuutoksella suoraan tuohon coupen koriin jarrut / alusta käy
zuismo
no se olis ahdettu versio. ja on vähäpäästönen peli.
Peltzi07
Viesti Kirjoittaja Peltzi07 »
zuismo kirjoitti:no se olis ahdettu versio. ja on vähäpäästönen peli.
Siinäpä se sitte tuliki :) Eipä taida onnistua.
Talon mersut:
w124 250DT -92
w210 E300TDT -00
w210 E290TDT -00
w202 C220D -98
w124 300E -86
w123 240D -82
w638 112CDI -99 Myydään!
zuismo
ai.. sekö ei sit toho vähäpäästösee peliin onnistu vaihtaa turboriisseliä? mitää mallia?
Onnistuu.
Kunhan se vaihdettava tekniikka on todistettavasti vähäpäästöisestä lähtösin.
Tosin virittää sitä ei saa.
zuismo
selvä.. onpa hankalaa :D onko tuohon olemassa sitten jotain nyrkkisääntöä etä tietystä vuosimallista lähtien turbodiiselit on vähäpäästöisiä? tuota 603 kaiketi kuitenkin valmistettiin aika pitkään? 99 vuoteen asti jopa? luulisi sen ikäisten jo olevan vähäpäästösiä.
-92 suomessa rekisteröidyt om603:t on vähäpäästöisiä. Sinuna harkitsisin kuitenkin suoraan vaikkapa jotain -99 väyrysen konetta eli om606 turbo, ja se vakiotekniikalla mutta mekaanisella ruiskutuspumpulla. Ne ei siellä konttorilla tajua, että sulla on mekaaninen pumppu.
Sitten kun se on muutoskatsastettu sillä originaalilla turbolla laitat siihen samannäköisen mutta isomman ahtimen ja wot sulla on tehokas peli alla, ja luotettava.
Pumpusta sitten ruuvaat aina sopivan pienet tehot katsastukseen niin se ei herätä huomiota liialla teholla.
Jos haluaa tehokkaan ja laillisen coupen se pitää ilmeisesti olla 87 tai vanhempi...tämmöstä tää vaan on.
zuismo
okei. mä tossa otin ihan asiakseni ja tutkin papereit ja en löytänyt rek.otteest mitään merkintää vähäpäästöisestä :o ?? kaveri vaan sano siitä et vähäpäästöi se on, enkä asiaa sen kummenmmin miettiny. eli eikös se pitäis lukea otteessa jos on vähäpäästönen? näin olen käsittänyt.
Jos nyt on niin ettei se olekkaan vähäpäästöinen niin kumpi kone on kannattavampi vaihtaa om603 vai 606? varmasti on molempien puolesta puhujaa :)
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mulla oli -88 coupe johon laitoin dieselin. Sen kanssa ei ollut pahemmin ongelmia. Motonetin sivuilta kopsasin varaosaluettelon, josta selvisi, että dieselissä ja bensassa on samat varaosat.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
zuismo
ilmeisesti vapaastihengittävän dieseli koneen? mun olis tarkotus nimenomaan turbollinen vaihtaa tilalle.
MM124
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Lainataas topiccia. Itsellä 90vm 300ce ja otteessa ei merkintää vähäpäästöisyydestä tai katista. Soitin trafiin ja kysyin löytyykö tiedostoista merkintää että onko auto vähäpäästöinen tai merkintää katista. Aikansa selviteltyään sieltä sanottiin ettei ole mitään merkintöjä kummastakaan. Eli ilmeisesti voin huoletta ottaa katin pois?
zuismo
sen verran olen asiaa muiltaki palstoilt selannu että olen saanut sen käsityksen että jos ei merkintää vähäpäästöisyydestä ei tarvii kattia. katti siis pois.
mutta ehkä joku kokeneempi tietää asian paremmin. palstoilta löytyy yhtä jos toista varmaa tietoa :D
zuismo kirjoitti:eli eikös se pitäis lukea otteessa jos on vähäpäästönen? näin olen käsittänyt.
ei lue otteessa läheskää aina.
tietysti om606 ;)
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Ja taas muistin virkistykseksi: Katti ei ole sama asia kuin vähäpäästöinen tai toisapäin. Rekisteritiedoissa (ei silti välttämättä otteessa) voi olla merkintä "varustettu kolmitoimikatalysaattorilla" tms, vaikka ei olisi vähäpäästöinen. Tällöin katalysaattori on pakollinen katsastusvaruste. Katalysaattorin voi tyhjentää ja auto voi silti alittaa pakokaasutestin raja-arvot, mutta katsuri näkee silti pensa-auton arvoista toimiiko katti vai ei ja voi vitt.. halutessaan määrätä katalysaattorin vaihdettavaksi kun se ei toimi. Dieselissä ei mitattavasta nokiarvosta näe katin toimintaa, silti katalysaattorin on oltava paikoillaan mikäli se on otteeseen merkitty.
zuismo
kiitosta muistin virkistyksestä..
no hemmetti.. mistäs mä sit saan sen tietää että onko toi vähäpäästöi vai ei? se nyt taitaa joka tapauksessa olla se ensimmäi askel ennenku suunnittelee yhtää mitään.
zuismo
trafin sivuilta löyty puhelinpalvelu mihin soittamalla saa tietää onko auto vähäpäästöinen vai ei.. no soitettu on ja päätökseks ssaatii komeasti VÄHÄPÄÄSTÖINEN :( ei hyvä.. Onko kuitenkin mahdollista laittaa tämä jo edellämainittu om606 turbodiesel tekniikka autoon?
Pitäisi onnistua vähäpäästöisen moottorin korvaaminen tuoreemmalla vähäpäästöisellä.
Toki mulkku konttorirotta voi tuonkin halutessaan vesittää kertomalla, että väyrysen vähäpäästöinen moottori ei vältämättä ole enää vähäpäästöinen -90 coupen korissa, eli kannattaa sopia asia katsastuskonttorin kanssa ja mieluiten kirjallisesti ennen koneen hankintaa.
Älkääkä nyt sitten turhaan tyhjennelkö niitä bensamoottoreiden katalysaattoreita, voi ottaa vähän pattiin kun ostelee uutta särjetyn tilalle vuosikatsastuksen yhteydessä.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Selvittelin viimevuonna mahdollisuutta muuttaa vähäpäästöinen bensa 124 dieseliksi. Vaatimuksena oli että todistettavasti vähäpäästöisestä autosta pitää vaihtaa moottori, vaihdelaatikko sekä perävälitys, jotta voidaan olla varmoja vähäpäästöisyyden toteutumisesta.
Tämä oli siis yhden katsastusaseman tulkinta.
veskola kirjoitti:
no, minä ainakin katsastan autoni vain sellaisella katsastusasemalla, jossa katsastusmiesten mielestä riittää, että autossa on "katalysaattori", vaikka sen sisällä ei mitään kennoja olisikaan :wink:
eli, jos heidän vinkistä tyhjentää rikki meneen/tukkeutuneen katalysaattorin, ettei kone kuumene sen epäkuntoisen katin takia, niin ei niillä silloin ole myöskään varaa alkaa sen toiminnasta huomauttelemaan... tämä siis koskee vain näitä ei vähäpäästöisiä malleja, joissa kuitenkin on sellainen alkeellinen katti... vähäpäästöisessä se katti on käytännössä aina oltava, jos meinaa päästöistä läpi päästä (bensakone)
napa kirjoitti:...vähäpäästöisessä se katti on käytännössä aina oltava, jos meinaa päästöistä läpi päästä (bensakone)
Tätä juuri ajoin takaa :roll:
zuismo
no sitenhä se on seuraavaksi lähettävä kyselee asemilta että mitä ne on mieltä asiasta :) luulis maalaisjärjel ettei oo mitää sanomista jos kansalaiset haluaa vaihtaa vähempi päästöisen koneksen.. mut se onki vaa maalaisjärjen mukaan ajateltu mikä ei tunnetusti ole päättäjien ajattelua vastaavaa :D
oletetaa että koneen vaihto onnistuu siihen uuteen 0m606 koneeseen ja laatikkoon jne. onko noissa koneissa sinnepäinkää kannakkeitten kohdat keskenään??
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Samuli H kirjoitti:Selvittelin viimevuonna mahdollisuutta muuttaa vähäpäästöinen bensa 124 dieseliksi. Vaatimuksena oli että todistettavasti vähäpäästöisestä autosta pitää vaihtaa moottori, vaihdelaatikko sekä perävälitys, jotta voidaan olla varmoja vähäpäästöisyyden toteutumisesta.
:lol: :lol: :lol:
Päästöt mitataan katsastuksessa tyhjäkäynnillä, ja kukas valvoo ajatko maantiellä satasta kolmosella vai vitosella?
