srs
patu
srs
Viesti Kirjoittaja patu »
kävipä tossa juhannuksena vahinko että ikkunat jäivät raolleen ja vettä satoi kaatamalla.eli penkit ja lattia kastuivat perusteellisesti ,jonka johdosta SRS -valo ei sammu ja tietokone käskee korjaamolle.mites on tuleeko kallista . vai johtuuko vika ilmoitus yleensäkään kastumisesta,muuten kyllä auto toimii moiteetta.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Taisi saada turvavyön anturit vähän vettä henkeensä. SRS.ssä liittyy juuri noihin turvavyön kiristys hommeliin kolari tilanteessa. Saattahan siellä olla mattojen alla joku liitos kastunut. Kuivaa nyt sisusta kuivaksi ja katso jos se siitä tokenee, mutta jos ei niin sitten veholle.
tikkanen
Viesti Kirjoittaja tikkanen »
SRS keskusyksikkö vahtii mm. airbagien ja turvavyönkiristimien kuntoa. Sen muistiin jää vikakoodi, mitä voi yrittää nollata irroittamalla akun johdot. Jos ei vieläkään toimi niin Veho nollaa koodit boxin muistista. Jos ei vieläkään toimi pitää viallinen anturi vaihtaa. Boxin nollaus tehdään jostain liitännästä suoraan ja aikaa ei mene kuin hetki eli ei ole kallista. Jos osia tarvitsee ne ovat kalliita.
W124 280 TE vm-93
patu
srs
jep ! takaturvavyön anturi oli saanut kosteutta . homma kuitattiin veholla kävi nopeesti .eikä aiheutunut kuluja. nämä nyky systeemit ovat näköjään tosi herkkiä,mutta niinhän niiden pitääkin olla ,että toimivat kun niiden on tarvis tosi tilaneenteessa toimia
-Arska-
SRS
Viesti Kirjoittaja -Arska- »
Minulle kävi samoin, eli valo syttyi, mutta vielä en syytä tiedä.
Takapenkille tunki 4 henkilöä (aikuisia) ja samantien syttyi tuo valo.
Siis onkohan ne mahdolliset anturit myös takaturvavöissä ja missähän kohden sijaitsevat.
-Arska-
-Arska-
SRS
Nonniin. Kokeilin akunkenkää irti ja tein sitä sun tätä. Ei auta. Käväisin merkkiliikkeessä, mutta ei ollut aikaa ja sanoivat ettei saa resetoitua ilman testeriä. Menin sitten erääseen paikalliseen korjaamoon ja pantiin testeri kiinni. Ei kuulemma nollattavissa. Boksi rikki. Näkyi ainoastaan matala jännite pari kertaa kun olin kokeillut omin nokkineni.
Vähän outo, että boksi ois rikki, kun se valo kuitenkin sammuu noin sekunnin ajaksi ja syttyy uudelleen. No täytynee mennä ensiviikolla merkki liikkeeseen ja sitten sen näkee. Mikähän mahtaa olla laatikon hinta ja missä sijaitsee.
Vähän tympii.. :(
-Arska-
mesemies
Viesti Kirjoittaja mesemies »
Mulla on kans toi srs-valo palanu jo pitemmän aikaa. (E 290TD -97)
Testeri herjas aina vaan että ohjausyksikkö paskana.
No boksi vaihdettiin (makso 360e ja sijaitsee jossain keskikonsolin uumenissa) ja valo palaa edelleen :evil: , kuskin puolen turvavyössä kans muka jotain vikaa!
Että semmosta...
