w124 taka-akselissa olevat perän kannatinkumit
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
muistan jossain topicissa nähneeni kuvan mihin asentoon ne kumit kuuluis
(oisko ollu touhottajan lähettämä kuva :oops: ) löytyisköhän vielä, olis ajankohtaista
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
ja tätäkö ei kukaan tiedä?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Easy Rider
Viesti Kirjoittaja Easy Rider »
Leveä uloke alaspäin. Prässätään niin syvälle että etupultin keskilinjasta takapuslan etupintaan on 270mm.
Timo N
toi asento selvis kun katoin toisesta mallia, siinä oli puslan syvennykseen jyrsityt urat kello 10:ssä ja kello 2:ssa, tosta mitasta kiitokset Easy Rider
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
onkos toi mitta 270 kaikilla perillä sama? itellä näyttäs tulevan pusla melkein pihalle ton kelkan seinästä siis niin päin että mulla se mitta pitäis olla enempi kuin 270 :oops: saakohan tosta mitään tolkkua
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
tainnu aamulla vähän harittaa kun nyt toi mitta 270 näyttäs olevan ihan ok :roll:
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Easy Rider
Timo N kirjoitti:onkos toi mitta 270 kaikilla perillä sama? itellä näyttäs tulevan pusla melkein pihalle ton kelkan seinästä siis niin päin että mulla se mitta pitäis olla enempi kuin 270 :oops: saakohan tosta mitään tolkkua
Pitäs olla, pikkuperän kolmihaarahan tulee taaemmas, mutta etupultin "sarvi" sojottaa etuviistoon. Kelkkahan on molemmilla sama. 210mm perästäpä en tiiä. Eli jos perän (168/185mm lautanen) laittaa lattialle pystyyn persiilleen, niin etupultin reiän keskustan pitäs olla 270mm laattiasta. Puslat puristetaan siten että niihin ei jää aksiaalista pänninkiä.
Timo N
ja toi etummaisen kiinnityksen reikä näkyy olevan soikee niin siinä on vähän pelivaraa
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Ari89
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Minkälainen homma tämä kokonaisuudessaan on? Mitä pitää purkaa että ne saa irti?
Timo N
auto ylös, perä alas, vanhat puslat irti, ite annoin lämmintä niin lähti mukavasti ja uudet puslat takas, taidan värkätä jonkun c-mallisen apurin johon saa tommosen p-i/hyd sylkyn kiinni
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Ari89
Oon tässä perä asiassa aika tietämätön.. Tarviiko vetareita käyttää irti vai laskeeko se murikka tarpeeksi ilman irrottamista? Ei mahda laskea?
Timo N
ite ottaisin vetarit suosilla irti, tulee vähän tilaa touhutakin jos sen tekee siellä auton alla
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
