w208 subi
madmese
w208 subi
Viesti Kirjoittaja madmese »
Miten onnistuu w208 clk 230k mersuun subikan asennus, eikös nää -97vm meset ollu jo väylätekniikalla? eli kaikki virta suoraan akulta?
CLK -97 2.3K
Ei tuo väylätekniikka mitään estä. Virta vahvistimille otetaan aina akulta :roll: Muista vaan akun kaapeleita poistaessa ja kytkiessä takaisin tehdä homma niinku se kuuluu. En tiiä tuon ikäisestä että pitääkö kuinka tarkkana olla, mutta ei siitä haittaakaan oo. Onkos tuossa akku missä? Jos se on takapenkin alla niin voi miten helppoa on virtajohdon veto. Vahvistimen maadoitusta ei kannata laittaa suoraan akkuun, vaan siihen samaan mihin akun oma maadoitus menee(jos siis akku on sielä jossain perällä)
madmese
juu, kiitos neuvoista akku on takakontissa. Mutta perjaatteessa ku vetää rca johdon soittimelle ni siinä samassahan se virtapiuha on kulkenu. mutta oliks tässä mersussa mahollista ottaa rca jostain muualta, ku soittimelta? ainii ja heräte, uskaltaako nykästä esim. takavalolta herätteen?
CLK -97 2.3K
Tässähän se hyvä juttu juuri onkin, kun akku on takana niin ei tarvi vedellä piuhoja molemmin puolin autoa. Rca ja virtajohtoa kun ei kannata samasta paikasta vetää. Vedä vaan rca ja heräte soittimelta niin tulee kunnolla
madmese
asia selvä.. mulla on 2 din näytöllinen soitin täytyy joku päivä kurkata löytyykö mokomast rca lähdöt, voisin veikata et löytyy.. oli "vakiona" kun tuli n. kk sit saksast
CLK -97 2.3K
