W211 parkkitutkat
Luka
W211 parkkitutkat
Viesti Kirjoittaja Luka »
Tutkat edessä ja takana.
Vaihdekepin takaa kun kytketään napista tutkat päälle. Syttyy kojelaudan päällä ja takana katossa oleviin mustiin lediriveihin neljä punaista valoa ja tutka huutaa muutaman sekunnin ja sammuu.
Startatessa kaikki ledit syttyvät.
Olen puhdistanut anturit - ei auta.
Ei reagoi esteisiin mitenkään.
Onko tietoa mistä vikaa voisi alkaa etsiä?
:roll:
Pitää etsiä viallinen anturi/vialliset anturit, todennäköisimmin.
woke
Re: W211 parkkitutkat
Viesti Kirjoittaja woke »
Luka kirjoitti:Tutkat edessä ja takana.
:roll:
Siitä vaihdekepin takana olevasta napista kytketään parkkitutkat pois päältä.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Ensimmäisenä auto Startesteriin kiinni ja katotaan mitkä anturit on rikki. Tämän jälkeen vaihetaan rikkoutuneet ja pitäis toimia.
Onko auto minkä ikäinen? Tais olla 03-06 malliset (ei facelift) niin eri malliset anturit kuin faceliftissä.
Itelläni oli takana sama ongelma. Takaa oli vasemman puoleinen rikki => vaihto ja johan toimii.
Eessä oli sellainen ongelma, että välillä sytty vasemmanpuolen punaiset valot, vaikka autoa ei ollu lähelläkään. Syyksi löyty, että anturista oli lähteny palanen maalia pois => anturi vaihtoon, koska faceliftissä pitää puskuri ottaa pois kun vaihtaa anturin. Niin en vihtiny pelleillä.
Saksan Ebaystä saa ihan kivasti ja kivaan hintaan noita antureita. Itellä ne makso 30€ /kpl kotia toimitettuna.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
:roll:
niin kuin pepi jo mainitsi, niin jonnekin *:ri piuhan päähän
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Meikäläisellä anturin johto takaa poikki ja pari anturia pimeänä, edessä saattaa silloin tällöin toimia. Taitaa olla viisainta vaihtaa johdot myöskin eteen.
CLk silber
Viesti Kirjoittaja CLk silber »
Onko mersusta samanlainen kun audeissa ja bemuissa,että sormi kiinni anturiin ja tunnustelee tuleeko pientä sähköilpulssia? ja mahdollisesti pientä ääntä sensorista?
En ole mersun tutkaan tutustunut! tää tietänkin virrat ja pakki päällä jos takaa esim menny..
C 240 T -02
