Keskuslukon kaukosäätö
MasaT
Viesti Kirjoittaja MasaT »
Päivää
Kumpi on rikki avain vai ohjausboksi? kaukosäädin ei toimi
ohjelmoinnin jälkeen kuin kerran. Ovet kiinni tai auki.
:evil:
Nyt kun tutkin tarkemmin asiaa niin huomasin että avaimen voi ohjelmoida kuusikin kertaa käyttämättä välillä virtalukossa :shock:
Eli ohjelmointi,ovet lukkoon,ohjelmointi,ovet auki jne
Voiko olla niin hyvä "tuuri" että vika on avaimessa?
Malli on ML270 cdi vm2000.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Montako auton avainta sulla on?
MasaT
Kaksi mutta toinen on vara-avain ilman kaukosäätöä.
En saanut muita avaimia autoa ostaessani eli toinen kaukosäätimellä varustettu on kadonnut joskus jonnekin :cry:
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Saahan nuita Vehosta uusia a' 200€/kpl.:cry:
On hieno ja komia, kromi kyljet ja kaikki.
Itse ostin sellaisen kun halusin molempien avaimien toimivan...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
MasaT
Jos saiskin jotenkin varmuuden että vika on avaimessa niin 200 vois siihen uhrata. 8)
Mutta jos se ei autakaan vaan vika onkin ohjausboksissa joka maksaanee n.500 niin tulee hiukan turhan arvokas avainrojekti :x
